Наверняка это специальная заказная микросхема, или гибрид в одном корпусе парочка высоковольтных транзисторов типа 13001
Схему срисовать, а дальше будет видно.
Надеюсь аналог твоего транзистора КТ503 сам найдёшь.
Изменено пользователем Shahabbas
Точка не с той стороны :)
Да пофиг! Куда ляпнули - туда и ляпнули. Мне попадались с кляксой не спереди и сзади, а сбоку, возле среза.
на букашку похоже... вроде не ядовитая
внутри скорее всего 24С16
Уважаемые старожилы и профи! Прибор в корпусе ТО-220, маркировка CHN 544 Из китайского шуруповёрта. Поиск в т.ч. по англоязычным сайтам прямых совпадений не дал. Фото сейчас не могу сделать. Пожалуйста, кто чем может!
Полевик, возможно перемаркированный. Больше в шурике, ничего в таком корпусе, быть не может. Попробуй поставь irfz44n
IRF544
Спасибо! Пороюсь в хламовнике.. А близкий аналог советского производства или просто популярный ? В любом корпусе. Тут такая штука, живу в деревне и даже заказать через интернет времени требует, в город нужно ехать. Это чистый полевик или сборка?
В Гугле есть документ, где он упоминается на схеме, это типа 630 и 634, например.
Так и тут - 540 и 544 - рядом наверняка
Спасибо, уже смотрю!
Да, наверняка по параметрам IRF 544 подойдёт. Придётся заказывать. Всем спасибо!!
Изменено пользователем pyrtyr
на шурик кстати 100 вольт может быть запросто нужно, особенно если он с тормозом патрона от курка
Приветствую. Помогите опредилить что это за элемент: smd, 5 ног, маркировка H14n, стоял в цепи питания китайского видеорегистратора, сгорел, нужно поменять а что это не могу найти?
Изменено пользователем sergbolshoy
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
