Помогите, пожалуйста, определить деталь. Круглая. Какой-то видимо терморегулятор на 95 градусов. С трубочкой. Как его можно проверить? Это в блоке управления пылесоса. Он не включается. При нажатой кнопке включения пылесоса симистор не пропускает 220 на двигатель. При нажатии кнопки в этом терморегуляторе загорается лампочка питания, но двигатель все равно молчит. Может кроме симистора еще и эта деталь неисправна...
Скорее всего это датчик заполнения пылесборника. Рядом стоит неонка - видимо индикатор заполнения.
Спасибо Вам большое. Я раньше думал, что это индикатор питания. Раз этот датчик не в цепи питания, значит видимо дело здесь в неисправном семисторе. Двигатель рабочий, если напрямую. Извините, если оффтоп.
Судя по пыли ,смею предположит что кнопка ею забита,а глядя на дрыщёвый регулятор тоже закрадываются сомнения,симистор на последнем месте.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Гость Кичра каМ
а снизу на плату можно посмотреть?? что то мне кажется , что это не радиодеталь, а так просто своеобразный индикатор всасывания воздуха.... на многих пылесосах есть такой "механическо пневматический" указатель ..
а проверять регулятор оборотов ( тоже может пылью забит) ну и кнопку тоже....
как понимаю внизу слева - это и есть движковый регулятор мощности... какой то он дюже стремный...
Изменено пользователем Кичра каМ
А в Гугл глянуть не судьба? Это-же реле давления LFS-01 миниатюрное на вакуум, LEFOO. Вот ссылка на это реле:
http://www.2ae.ru/ob...foo-lfs-01.html
Изменено пользователем Shahabbas
Подскажите, что это:
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
А с цоколевкой,или хотя бы, с названием не поможете?
Оптопара открытого типа. Или их еще называют датчик положения работающий на отражение.
Нет-нет, ДХК-0,5 выглядит заметно иначе.
Скорее, это какой-то оптрон - АОТ137А1, Б555 или их аналоги.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
post-191181-0-50300200-1432060764_thumb.jpgpost-191181-0-31879300-1432060765_thumb.jpgpost-191181-0-27146000-1432060766_thumb.jpg
Доброе время суток. Попалась мне как то в руки такая вот штука - индикатор, как я понял на мелких светодиодах, что то типа smd. Но по имеющейся маркировке ничего не нашел на счет этого изделия. Может кто то знает больше об этом индикаторе. Вообщем то интересует модель, или даташит в целом. Индикатор имеет 34 ножки, по 17 с каждой стороны. Ножки довольно длинные, около 10 мм. Внешние размеры 60х20 мм. Буду благодарен за информацию.
Изменено пользователем cowboy777
СМД-шные светодиоды они все максимум на 20мА среднего тока, организация такого индикатора матричная, несложно прозвонкой для диодов определить конфигурацию матрицы и распиновку. Выводов не так много, за пол минуты находится первая точка отсчета, а дальше дело техники.
20мА, 10мА на сегмент - безопасно но может оказаться вдруг слишком ярко, экспериментируй.
они обычно от 5 ма светят уже так, что вырви глаз. А в остальном да - тестер с прозвонкой и 10-15 минут времени. Цоколевка в руках
Индикатор с китаезогамнитолы 20 летней давности - работает в паре с ИМС измерения частоты настройки.
Прстой набор 7-сегментных индикаторов по сути и нескольких СД, насколько помню - с общим анодом. Тестером в режиме "прозвонки" за 5 минут получается цоколевка.
№7003
это оптопара,с фототранзистором ,видит мимо пролетающие белые риски,такие стояли в мафоне ореанда,в механике.
Вот фото всей платы и обратной стороны. Кнопка рабочая. В регуляторе вроде бы нечему ломаться. Если закоротить первую и вторую ногу симистора, двигатель работает...877bac361aeb.jpg
Давно ответил:http://forum.cxem.ne...00#comment-2147219
