Нашел в загашнике трансформатор. Похоже ВПК. ПМ 4716011 По названию не гуглится.
Одно время поработал на закрытом военном радиозаводе. Так на заводе свой намоточный цех изготавливал для своей аппаратуры свои трансформаторы, ставя на них свою маркировку.
Так что по марке трансформатора найти его параметры не реально.
ну аббревиатуру ПМ чисто логически можно перевести как - Преобразователь Магнитный. Может это даже амплистат какой нибудь запросто
Приветствую. Помогите опредилить что это за элемент: smd, 5 ног, маркировка H14n, стоял в цепи питания китайского видеорегистратора, сгорел, нужно поменять а что это не могу найти?
Помог сам себе, это DC/DC конвертер NCP 1529, может кому пригодится.
Изменено пользователем sergbolshoy
ну аббревиатуру ПМ ...
Это внутризаводские децимальные номера деталей собственного производства. Иногда данные моточных узлов прилагались в руководствах на изделие.
Так, что там по поводу моих вопросов про резисторы, будут какие-нибудь советы по поводу определения их номинала, или никто не знает ответа? Также спрашивал выше, имеется фото по поводу определения компонента, маркировка на smd 5.D:Y, кто нить знает, что это? Диод или стабилитрон? Может конкретную марку и производителя?
Спасибо за внимание.
да я так, предположил только. Если нет более красивой версии, то любая сойдет в принципе :thank_you2:
чисто чуйка. Железо не шибко похоже на силовое
А чисто практически её лучше перевести как - Помойки Мечта.
Изменено пользователем Шиклай
18N65 - Полевик N-канальный, 18А @ 650В. Где стоял? Подобрать аналог всегда можно, только не всегда есть в наличии керамические корпуса.
Ищи транзисторы по маркировке 18N65, HX - это код производителя. По плате посмотреть какой вывод самая тонкая дорожка, это будет затвор а остальные толстые пойдут в силовую цепь. Посмотреть предполагаемый аналог, где у него расположен затвор... и делов.
Кстати вон сколько у него аналогов для замены: http://alltransistor...&cd=&rds=&caps=
Только надо еще по типу корпуса отобрать.
Изменено пользователем Alexeyslav
Про ПМ. Подал 220 на 5 и 8 (6 и 7 перемычка), увидел на выходе 1 и 4 - 30 В. М.б. он и был прибран для какого то БП.
Пусть лежит дальше. Итак уже выдержка 47 лет. Через 3 года справлю ему полтос!
Подскажите пожалуйста, что за микросхема: надпись EPSON 2--- 1037В, по 2 вывода с боковых сторон, 8х13х4 мм. Стоит в цепи питания в аппаратуре документирования аудио и видео информации (многоканальный АЦП).
Похож на мост.
--- знак "-"?
vaz2107, по предположениям - силовой выпрямительный диод.
Если он у Вас просто валяется, и Вы не знаете что это - да, выкиньте его и не мучайтесь.
Если он где-то стоял и теперь неисправен, назовите цепь, где он был установлен. К примеру, если выпрямительный мостик, то лучше просто заменить все четыре диода в нем.
