Не выкапывают, а выкусывают в ожидании приёма врача, из телевизора, который стоит в холле психоневрологического диспансера.
Потом приходят домой, сразу регятся и к нам, на форум, решать возникшую проблему.
Ну да, примерно так...
Вот только какая такая сверхзадача будет решена, когда наконец узнают, что за гуано откопали?
Или у них в ходу лозунг: "Цель - ничто, движение - всё!"?
Ну, раз написано фотодиод значит фотодиод. Обычно у них кристалл черный и очень большой, как для светодиода. А если очень мелкий - значит это светодиод. Светодиоды они вообще обратимы - могут работать и как фотодиоды.
Может кто знает, что за зверёк, по видимому управляет зарядкой маленького аккумулятора и может ещё чего. 2 и 3 ножки пробиты, тестер показывает 23 Ом в любом направлении, 2 нога это "+", а 3 это "-" аккумулятора или наоборот не помню уже. На корпусе MVAB LEUB
я думаю, что для удобства замены микросхем, этот разъём, чтобы всё время не впаивать и не выпаивать, обычно стоят в синтезаторах музыкальных.
У этих обычно нет каких-то стандартных названий, они идут сплошной уникальностью.
Alexseyslav, благодарю за ответ. Да, скорей всего так и есть.
Юри, в частности этот разъём стоял на плате кнопок фотоаппарата samsung WB150F, а ответная часть разъёма на материнской плате фотоаппарата.
шансов найти замену практически нет
Как раз есть.
Искать надо там где их может быть - В сервис центрах, занимающихся ремонтом цифровой техники, у индивидуалов надомников.....
Шансы найти убитую камеру с нужным разъёмом - весьма высоки.
Я так для своего фотика оригинальный шлейф нашёл + экран , на третьем адресе из 5 ближайших (живу в посёлке), шлейф забесплатно отдали, экран - за пиво.
Думаю, что в Волгограде это не проблема!!
С уважением, Сергей
я имел в виду новый. БУ то само собой, зависит от везения
Выкрасить и выбросить. Можно не красить... что то старое болгарское.
интересная особенность. не знал). проверил и правда в качестве фотодатчика из современных подойдут сверх яркие светодиоды. но лучше всех оказались советские АЛ307Б (красного цвета)
вообще любой p-n переход чувствителен к свету. Про это раньше любой юный сотрудник радиокружка знал. Отпиливали крышки у МП-42 и баловались с миливольтметром. Один псих даже солнечную батарею собрать пытался. Упрел пилить крышки :crazy:
чем светодиод в таком случае не фотоприемник?
Светодиод же прежде всего диод, такой же переход... только из-за размера кристалла чувствительность довольно низкая, и по той же причине ширина полосы спектра узкая и подвержена явлениям дифракции и интерференции. Может красный светодиод получился лучше всего потому что красная составляющая интенсивней и размеры кристалла больше(по этой причине мог еще и на ИК реагировать).
