с таким фото - ты ее сам определяй ...
а если нужна помощь - укажи КОНКРЕТНО деталь в кружке, отмой ей "пузо" ацетоном или изопропилом, сделай фото в косых лучах ... покажи КАК ты искал сам в Гугле, а потом - поговорим ... может быть
М.б. UTC8125.
Указывайте максимум информации - какое устройство, блок, название... С одинаковыми обозначениями м.б. разные детали!
И скорей всего транзистор не просто так вылетел, надо искать причину иначе замена точно так же вылетит.
По маркировке можно попробовать определить сдесь: http://www.s-manuals.com/ru/smd
Только сначала нужно определить тип корпуса
Изменено пользователем Smirnoff
Подскажите по элементу 1AM, я вроде как выяснил, что деталюха имеет название mmbt3904lt1, но мне непонятно, что означает :9 вообще у меня проблемнsq точно такой же транзистор, но с обозначением 1AM :7 (сфоткать не смог), чем они отличаются? Плата эта от мультиметра MY64 (пищит во всех режимах, прозвонил под напругой).
Буду рад любой помощи, сам новичок в этом деле.
"...Плата эта от мультиметра MY64 (пищит во всех режимах, прозвонил под напругой).
Буду рад любой помощи, сам новичок в этом деле. ..." - не нужно было в розетку совать на непредназначенном для этого пределе
...что означает :9 вообще у меня проблемнsq точно такой же транзистор, но с обозначением 1AM :7 (сфоткать не смог), чем они отличаются?...
Транзистор выяснили правильно (т.к. в данном месте его марка не критична, то допустимы многочисленные замены). Сбоку надписи, как правило, шифрованная дата выпуска, вот потому и разные.
При сов. власти многие р/заводы (напр. Минский "Горизонт(?)") делали свои комплектующие, т.к. поставщики, порой, были совсем безобразные. Если это рижская "самоделка", то, боюсь, с поиском ТУ будут проблемы...
Попробуйте выложить свои снимки
http://www.offtop.ru/dustyattic/v1_625584_1.php?of13639=nr1ip7jmmdi9n1kl94r4b685i4
Изменено пользователем Михайлик
погорел не в розетке, по неопытности чинил монитор и забыл 220 отключить после проверки.
примного благодарен, очень хочется починить мультик.
Господа, помогите определить стабилитрон. Маркировка на нем 24 2B F. Подозреваю что он на 24 в. Но хотелось бы уточнить. Вот фото похожего. Может это вовсе и не буква F.
Умные советы типа, срисуй схему не обязательны поскольку блок вот такой
Перво-наперво. А самому проверить его - никак?
Или так и будете по первому тревожному форум беспокоить?
Ля! Уж определить, диод это или стабилитрон для электронщика - как два пальца об асфальт!
Итить, куды катимся?
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
