Отпаяй и проверь ещё раз. Настоятельно рекомендую. Диоды это по ходу.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
А Zener Diodes это не диод?
Скорее zener 3W 27V.
Изменено пользователем Sem2012
Интегральный стабилизатор это. Оригинальное название TO263-5--HKSYJ .
Тут может что найдёшь, а дальше сам.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=TO263-5--HKSYJ&_sacat=0
Товарищи, здравствуйте.
Кабель антенный.
Как называется этот разъем и ответный ему?
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
Здравствуйте всем. Извините что создал новую тему.Так как не нашол эту. Помогите опознать микросхему =ABD .Стояла в блоке управления ЧПУ станка
Прошу помощи в определении диода в стеклянном корпусе длиной около 4 мм. На корпусе две белые полосы, смещенные в сторону анода. Фотографию прикрепляю.
Находятся в цепи выпрямителя, собранного по схеме однополупериодного удвоителя напряжения, трансформаторного сетевого блока питания мощностью 5 Вт типа "вилка".
Аналогичные диоды, но с желтыми полосками, были в сообщении №2180 (там не смогли их распознать).
Изменено пользователем evgeniy256
Хотелось бы опознать их, чтобы сделать заключение о правильности схемотехнического решения производителя оборудования.
если сгорел тот диод который установлен параллельно обмотке клапана, ну замени его на кд522 , лучше конечно 1N4007
Изменено пользователем m593ak
Ошибочка небольшая, светодиод без ограничительного резистора нарисован.
а при чем тогда диоды??? резистор мог сгореть из за плохого электролита.... так что первым в топку электролит С1, а резистор можно заменить на любой низкоомный... 1 ом хватит.
ну и соответственно главное проверить что клапан исправен, а то вдруг межвитковое.
Раз они не сгорели, значит их выбрали правильно.
Ошибки нет. Светодиод, вероятно, со встроенным резистором.
Хотелось бы полностью проанализировать схему, зная параметры всех её элементов (блок питания работает в круглогодичном режиме и должен обеспечить срабатывание клапана в нужный момент). Резистор сгорел, скорее всего, по причине малой мощности (0,25 Вт). Клапан исправен, проверено.
Они могут работать и на пределе возможностей.
В общем, как говорится перерыв весь интернет, не нашел что за диоды такие с двумя полосами у анода.
Вам уже писали какой ставить вместо сгоревшего. Практически можно любой. Не надо дуть из мухи слона.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Ничего не дую. Мой вопрос был сформулирован в строгом соответствии с названием темы, и я рассчитывал получить, по возможности, соответствующий ответ. Какой диод можно поставить вместо существующего я знаю.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
