ВП - я так полагаю, это Военная Приёмка,
Что-то мне подсказывает, что это не так. В детстве, когда лазили на радиозавод, попадались и листки с параметрами деталей, которые вкладывали в каждую коробку. Так вот, помнится, были диоды Д220С ПП, где ПП расшифровывалось как "полярность поменяна". Что это значит, я не разбирался. Надо глянуть в гараже, может где и завалялись.
Упс... Память подвела, это были Д814БПП...
Изменено пользователем МихМих
Получи фашист гранату!
диоды совковые в металлических корпусах многие имели разное исполнение по полярности. Первый раз столкнулся на подводных лодках в ячейках грузоподьемных механизмов. Помню было открытием. Потом уже начитался и удивляться перестал. Однако ПП не помню чтобы было написано, но и собсна конкретную маркировку не вспомню уже
Коллеги, те компоненты которые там есть в таком же корпусе : диод или детектор напряжения. А у меня же полевики, порылся в гугле, нашел что эта педаль собрана на JFET-транзисторах, другого там ничего нет. И задействованы все три ноги))
post-195974-0-10271500-1454767303_thumb.jpgpost-195974-0-98535400-1454767349_thumb.jpgpost-195974-0-28038400-1454767381_thumb.jpgpost-195974-0-18902800-1454767414_thumb.jpgСкажите что за зверь?Возможно ли на мотать трансформатор на сердечнике ?Или в утиль(кроме обмотки)? Это какой то дроссель с ламп дневного света(вроде)
Нужно опознать эти шестиногие элементы (тип, марка)
Вопрос, кажется, решён.
Первый: HK - это dual inverter with Schmitt-trigger inputs
Второй: F t F - это PNP general purpose double transistor
Изменено пользователем GeorGeo
Возможно ли на мотать трансформатор на сердечнике ? Это какой то дроссель с ламп дневного света(вроде)
Если два дросселя включить последовательно в сеть 220В - то со средней точки можно снять 110В при неплохой мощности. Запускал таким образом двигатель на 110В 120Вт.
что то не очень соответствует
На твоей схеме ошибка: два входа имеют распиновку на 8 вывод. Х1 на 8 ноге, а Х6 выводится на 2 ножку. А в остальном 1:1.
Изменено пользователем Shahabbas
110 не 220 ,или надо 4 дросселя последовательно ,что бы снять 220?Шутка ,но приговор ясен - на разборку.Провод хороший ,медь где-то 1,2 мм ,а сердечник найду.
Помогите определить что за транзистор...
В чем, он подозревается? Это RA101C
Заменить можно, практически любым маломощным общего применения, с соответствующей проводимостью и с внешними резисторами
Уважаемые знатоки, кто знает что за микросхема и транзистор?
Изменено пользователем jams
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
