похоже нашол в нете его описание, он  с полуавтомата ПДГ508, есть версии на 24 и 48 вольт. завтра попробую удвоитель собрать с 24 на 48 посмотрим как поведет себя....
1 час назад, Григорий Т. сказал:
Да ну?
Ну,да!..
Вот он:-
http://kiev.all.biz/otsekatel-gaza-dlya-pdg-508-6shshch295005-g13486744#.WMnLUdSLRV8
...если от 24-х шевелится, попробовать от сети на исправность кратковременно через диод--самое то.,среднее пульсирующее постоянное будет вольт 115 .. :)
9 часов назад, kotosob сказал:
А среднеквадратичное, которое и нужно считать, равно 155.
всем спасибо от 48 вольт идеально работает. Надо перемотать на 12 вольт. Теперь вопрос - если 3940 витков диаметром  0.23 (сечение 0,04мм) на 48 вольт, то если перематывать на другие напряжения выйдет так:
24 в = 1970 витков, сечение 0.08
12 в= 985  витков, сечение 0,2 (провод диаметром 0.5 мм)
правильно ли я думаю?
2 часа назад, Добрый дядя сказал:
опознать микросхему по фото
Примерь это : TPS79801QDGN
В 16.03.2017 в 12:14, fivist сказал:
Если просто уменьшать витки ничего не получится. Ток вырастет витки уменьшаться. Индукция останется та же. Нужно увеличиваит сечение провода и считать индукцию. Есть программа ELCUT. Моделирования магнитных и электрических полей. Можно и рассчитать. Можно и просто по формулам.
Замерьте ток катушки при 48 вольтах. Ток умножте на количество витков. Вот вам и будет соотношение. Потом подберете провод по сопротивлению что бы при 12 вольтах ток умноженный на число витков равнялся этому соотношению
1 час назад, Евгений61 сказал:
А разве он посчитал не так?
описание нашел тут http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem84.php
смотреть Рис. 12
но у меня другой тип разъема да и в описании нет распиновки. или подскажите как вызвонить
у ребенка на игрушке поломался вот такой вот выключатель. Что за зверь (название, код..) и где можно купить... Верхняя лапка  (я ее перевернул вверх ногами, чтобы было понятно, как он должен выглядеть)) подпружиненная - просто отвалилась в месте соединения с пластиком (т.е. даже не подпаять
Изменено пользователем GennadiyRST
40 минут назад, GennadiyRST сказал:
Похоже инерционный замыкатель. Сделать можно самому из контактной группы реле.
16 часов назад, GennadiyRST сказал:
раскрутите старую кассетную лентопротяжку от плеера или магнитофона времен 90х там такие часто встречались
7 часов назад, p486 сказал:
Мне это напомнило анекдот.... В Советской кулинарной книге: для приготовления карпаччо из лангуста вам понадобится полкило артишоков и пара свежесрезанных трюфелей...
весь хлам из 90-х был безжалостно утилизирован еще лет так 10 назад ((((( а то и 15....
неужели никто зверя опознать не может и сказать, где его достать сегодня
Да нету у этого зверя никакого номера (кроме внутризаводского). Наверняка мелкосерийка под конкретное изделие. Колхозить аналог из контактов реле, как сказали выше, или какой - нибудь микровыключатель приспособить.
Абсолютно верно. Это нестандартное изделие. Каждый производитель аппаратуры производил свои. Для примера - корпуса для аппаратуры. Каждый производитель выпускает только для себя. @GennadiyRST , исключительно самопал нужно делать.
14 часа назад, GennadiyRST сказал:
ну а кто ж Вам виноват, что Вы сначала выбрасываете хлам а потом пытаетесь его ремонтировать
4 часа назад, p486 сказал:
не соглашусь =) игрушка то новенькая, ей еще и 2х лет нет
Два года для детской, да ещё китайской игрушки - весьма почтенный возраст. Пора на пенсию.
2 часа назад, GennadiyRST сказал:
а с каких это пор игрушки стали надежными? да еще и мейд ин чина?
Парковочное место ДВД головки какраз с таким концевиком.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
