33 минуты назад, vg155 сказал:
:D
Поддельных деталей сейчас полнО и даже у самых наисертифицированнейших дилеров. Например старые гибридные УНЧ серии STK - cплошь подделки. Сама фирма SANYO их просто сняла с производства. А купить можно. Сами догадайтесь, ЧТО !
1 минуту назад, tilarids сказал:
Предложите метод борьбы с фальсификацией.
1 минуту назад, vg155 сказал:
Предложите метод
Оно мне надо ? Не покупайте всякое Г-НО неизвестное и дорогое, вот и самый лучший метод.
5 минут назад, tilarids сказал:
Как же отличить, если
13 минуты назад, tilarids сказал:
Вопрос вообще о кондесаторах был, а не о моторах вообще-то. И этот японский крутится нормально. Проблема с остальными двумя, которые крутят катушки. И вообще это не самая главная проблема у магнитафона. Не работает запись и стирающая головка. Так что не надо гадать на кофе, в чем причина. Детали старые, подлежат замене.
И что-бы не попадались подделки, компоненты нужно брать с первых рук, а не на барахолках.
Или же если даба душит чуточку переплатить, то надо в таком случае пенять на свою дурную голову.
Только что, mikal сказал:
Нужно выпаять их собственноручно из нерабочего, но фирменного оборудования.
23 минуты назад, mikal сказал:
Ну так головки омметром прозваниваются прекрасно ( проблему износа и зазоров рассматривать не будем пока ). А далее по схеме идём и проверяем. Для совсем уж отчаянных Мастеров ( у которых нет в наличии никакого измерительного оборудования ) - поможет наушник с конденсатором. Для покаскадной проверки прохождения сигнала. Наушник высокоомный.
13 минуты назад, Григорий Т. сказал:
Нужно выпаять из нерабочего оборудования.
Сейчас начнутся стоны о устарении и ESR . Хотя ESR в данном конкретном случае с Маяком -001 не очень-то и важно.
Первые руки - это завод-изготовитель, если чо...:D Скока стоит билет в Японию ?
9 минут назад, mvkarp сказал:
Стол хороший. У меня рабочий стол какой-то пошарпанный. А у Вас, вижу, в нормальном состоянии.
так это письменный
@cerber-666 , Вы так и поняли. На кой черт размещать здесь Ваш стол (хорошо, что не всю комнату), если информацию несет только кусочек картинки?
1 минуту назад, mvkarp сказал:
ок понял
Добрый день гуру электроники. По возможности помогите определить что это за элемент и его характеристики. Предполагаю что это конденсаторы. Стоят на немецком заточном станке для фрез 1989 года выпуска. Установлены предположительно на питание индукционных датчиков. Точней пока сказать не могу.
@ivan_velsk ,это электролиты-тантал выводные,низковольтные.Емкость по такому размеру--1-10мкф..
тантал однозначно, но не просто так он сгорел - там сейчас повышенное напряжение, они этого - не любят, так что сначала причину устранить.
Товарищи, прошу помощи в определении трёх сгнивших smd деталей с платы электроники ирригатора philips hx8140.
1. Стабилитрон Z4 SOT-23, или нет?
2. Это D10 маркировка в корпусе SOT-26, то есть IMD10A ?
3. Маркировка KLB в корпусе SOT-363, диоды Шоттки BAT54BRW ?
Плата целиком.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой дорабодке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
