Oberon64
Спасибо.
Порылся и к сожалению понял, что не подходят дисплеи.
Тот, что я хотел, на контроллере UC1601S (RDX0077-GS), паршивки (прошивки) под него нет.
Видать придётся покупать новый тестер, а этот под нож...
P.S. На WH1602 не хочу, просто не нравится.
Изменено пользователем maverick5334
Есть плата Intel NUC D53427RKE. не стартует. 3 мигания светодиодом. в даташите - это признак нерабочей оперативной памяти. Но память 100% рабочая. Сняли радиатор - есть выгоревший элемент. Помогите идентифицировать что это
22 часа назад, KRAB сказал:
ты же уже спрашивал тут в теме?!
Прошу прощения, создал тему, потому увидел общую, а тему как удалить не нашел. Моя вина, каюсь.
Полетел регуляторы тока светодиодных ламп на TF-612.
5 ног корпус SOT23-5 маркировка AC13 нарисовал схему, по даташиту нашел аналог: TPS61041DBVR поставил работает, может кому понадобится.
Изменено пользователем Armenn
Поправил...
Помогите опознать SMD-элемент. Смарт Алкатель, даташита нет. Не могу понять диод это или стабилитрон сгорел до обугливания. Вероятнее стабилитрон. Удалось снять две буквы: NB. В точности похож на тот что в фото, только буквы другие: NB. Спасибо.
Изменено пользователем Timofej
Даташит и не нужен ....Можно спросить  гугла  как распознать  смд элемент ...думаю он  не откажет
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
7 часов назад, Витала сказал:
Естесно прежде чем здесь спросить искал в сети и гугла в первую очередь. Близко не нашёл.
7 часов назад, KRAB сказал:
с чего вдруг?
А есть варианты? Тогда делитесь, не держите в секрете. А я вам спасибо скажу.
8 минут назад, Timofej сказал:
есть варианты?
это я тебя спрашиваю - ты отрисовал фрагмент схемы или нашел даташит, а может схему аналогичного из "линейки"?! С чего вдруг ты решил, что
8 часов назад, Timofej сказал:
1 час назад, KRAB сказал:
Производил замеры. Стоит в схеме с обратной полярностью. В данный момент фото пока сделать не могу. Как раз рядом со входом micro-USB. Почему диод? Возможен что вариант защиты от обратного напряжения. Пытался искать любые даташиты из семейства Alkatel, но попадаются очень старые схемы где нет подобной развязки. Что касается гаджетов тут пока для меня "темновато" и с орентироваться трудно. Обычно с опознанием SMD у меня проблем не возникало, а тут вот-так...
29 минут назад, Timofej сказал:
тогда Гугль тебе подаст ЧТО стОит на входе ЮСБ для защиты ...
для проверки - и без них включить можно!
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
