Здравствуйте!
Помогите отделить что за зверь:
rdet1.thumb.jpg.4b43b2a7a38b646d8b1fe6447d4df062.jpgrdet2.thumb.jpg.097380996fd5ef151ac1682baa4f7c5b.jpg
Стоит в цепи реле малой скорости блока управления вентилятором охлаждения двигателя автомобиля peugeot https://avto.pro/part-9673999880-CITROEN-449/
После того как компонент пробило, вентилятор сразу включается на второй (высокой скорости). Для аналогичной детали на Приоре достаточно было впаять перемычку из проводника. Однако с peugeot такой фокус не проходит.
Помогите найти замену компоненту, т.к. покупать блок целиком накладно.
Изменено пользователем Kostenelo
@Kostenelo Нарисуй или опиши точнее как была соединёна эта деталь
В этом блочке с резистором куда идут  два мощных контакта и куда идут четыре контакта
Что внутри блочка находится
IMG_20150805_110531.jpg?1438947799
это термофузик и есть, а если
1 час назад, Kostenelo сказал:
значит пора к автоэлектронщику ремонтировать блок :) так про ТУПАЯ ЗАМЕНА тебе не поможет ...
тож занимаюсь время от времени этими модулями. Деньгу нормальную платят, поковырять в принципе интересно. А если не смог, то и спрос невелик )) Но проколов пока не случалось
Помогите пожалуйста. Надо определить что за деталь. Являлась термодатчиком в котле отопления. Двуногая (одна нога оторвана на фото), в пластиковом корпусе. Размер можно понять по масштабу с коробком. По маркировке читается что-то вроде T5 и ниже S63.
10 минут назад, KRAB сказал:
диод или транзистор
понять бы точно что это. я сейчас на даче, надо будет найти деталюгу или аналог. гугл по маркировке молчит. искал и в термодиодах и в термопарах, ничего ни в гугле ни в яндексе.
9 минут назад, Shahabbas сказал:
Нужно искать по марке котла.
Интойс Оптима. Но увы, и по этому вопросу гул и яндекс немы как рыбы.
6 минут назад, vg155 сказал:
Ну прозвонить-то все равно можно.
Возможно, но не сегодня на даче :) Думал узнаю - завтра где-нибудь съезжу куплю. Погуглил кроме как T5S63 по 75S63, 15S63, 5S63... Нашелся только операционный усилитель от тошибы, но это совсем мимо...
7 часов назад, maestro.max сказал:
зато АСЦ тебе предложит его по "сладкой цене" - купи и поставь.
10 часов назад, maestro.max сказал:
Производитель запросто может взять какой-нибудь дешёвый датчик типа KTY81, PT100, PT1000, Ni1000..., сделать заказную маркировку и "вдувать" клиенту как супер-пупер дорогой спецдатчик!
С этим уже приходилось сталкиваться по работе когда для газового котла наша фирма купила у дилера "фирменный" датчик температуры за 20$ со спецмаркировкой, а когда я "на балду" попробовал подключить к котлу вместо этого дорогого датчик KTY81/110 за 0,5$ - получил абсолютно такой-же нормальный результат работы как и с "фирменным" дорогим датчиком.
2 часа назад, Shahabbas сказал:
Этот производитель скорее всего использует какой-то дешевый аналог малоизвестных китайцев. Схемотехнику он никогда не держал от меня в секрете, это не первый ремонт моего котла :)) Просто они не любят работать в выходные, позвонить не могу им.
Померял сопротивление датчика - ~1.98 кОм, значит ли это что мне должен подойти KTY81/210?
Спасибо, за наводку :)
2 часа назад, maestro.max сказал:
Теоретически - да! Может серия 210 или 211. Похоже что это он и есть: KTY81
Тем более и корпус точно такой-же.
Изменено пользователем Shahabbas
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
