и так господа. по приданию сие чудо ничто иное как лямбда-дельта-модулятор. и судя по всему это не серия а опытные образцы.
кто, что может сказать поконкретнее. и что с этим делать?
P.S.
варианты выкинуть и сдать на драг металлы не принимаются
53 минуты назад, p486 сказал:
Как я понимаю там ОУ К140УД6Б и двойной четырёхканальный мультиплексор 564КП1. ОУ можно пристроить в любое устройство аудио, измерения, автоматики и т.д. А вот с мультиплексором будет посложнее.
Изменено пользователем Владимир Белов
3 часа назад, p486 сказал:
P.S.
миелофон у меня!
9 часов назад, p486 сказал:
Если не в курсе, для чего и как используются такие устройства - оставьте на детальки. Пригодятся.
Подскажите, что за тип конд-ров на плате. Зелененькие. Даже удивился. что такая  емкость при  относительно малых габаритах.
Изменено пользователем Charlie
Помогай советом-не возносись при этом
И что за двуногие элементы с малым сопротивлением ?  0,15 и 0,08 ом   Могу предположить, что предохранители, но без уверенности.
mvkarp, простите, не догадался. Хотя гугол не особо достаточно дал мне информации по причине незнания английского.
28 минут назад, Charlie сказал:
именно так ... гугль знает номинальный ток
вот таблица
52 минуты назад, Charlie сказал:
Открываете даташит. Копируете заголовок. Вбиваете в переводчик. Читаете перевод и домысливаете (вместе с поиском, если что), о чем там речь.
Вроде все понятно.
В 10.06.2017 в 14:48, Shahabbas сказал:
Теоретически - да! Может серия 210 или 211. Похоже что это он и есть: KTY81
Тем более и корпус точно такой-же.
Спасибо, сегодня поставил 210й, показания в норме. Корпус у него правда в реале оказался раза в 4 больше чем у того что стоял, ну да не важно, главное в шахту колбы котла вошел и работает.
Производителю звонил, сказали не знают, заработает ли с KTY81, но сказали что за 300р могут продать свой новый. Но то из Москвы еще доставлять, а KTY81 в ближайшем чипидипе в 49руб обошелся.
Изменено пользователем maestro.max
Предистория - электронная книга Kobo Aura стояла ночь на зарядке, с утра не включилась. Вскрыл - вздут элемент возле разъема питания. Маркировка "CM5", но нигде найти не могу. Помогите пожалуйста опознать что это. Мануалов на книжку нет.
Всем добра!
Помогите опозать конденсатор, фото прилагается.
По надписям я понимаю, что полярник, 2.2 мкФ, 16 в, знаком + помечена ножка подключения к плюсу.
Что за S для меня не ясно.
Что за тип? Ниобиевый или еще какой?
Стоит в коммутаторе мотоцикла (CDI, блок зажигания, мозги- кому как привычнее).
Извиняюсь за качество фото- нет возможности сделать четче.1499776836230-1132793502.thumb.jpg.4f25207eab62ce467aa52c68331a8aeb.jpg
похоже на 5-вольтовый стабилизатор. Можно срисовать схемку и подобрать нужный
Добра всем, помогите пожалуйста найти аналоги вот этого диода sg47, и стабилизаторы BL P49 и Толи SG103 а может S0103 4264g, стоят на входе по питанию дисплея бортового компьютера,  видн
Добрых времен суток!
В блоке питания автомагнитолы (не включается), нашел элемент, внутри КЗ. Подозреваю, что варистор. Если да, чем заменить? Диаметр 8,5 мм.
Изменено пользователем Kl0gg
