38 минут назад, vg155 сказал:
Что же, масло масленое?
Признаться, не встречал такой маркировки термисторов.
В старой буржуйской аппаратуре попадались такие обозначения много раз.
Он звониться в обе стороны на 2,7 Ома. Видимо, погрешность измерения. Номинал же 2,2. Не имел с ними дела раньше, подумал, может варистор пробит...
Помогите опознать диод,  написано в верхней строке 14, в нижней 03.
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
10 минут назад, Владимир Белов сказал:
Характеристики здесь:http://www.compel.ru/infosheet/FAIR/MMBD1403
Нет, не он. Корпус не тот.
В 21.06.2016 в 09:24, snupik сказал:
Всем доброго времени суток.!!!! помогите пожалуйста определить что это за зверь такой то ? Краткая история этого элемента: находится он в таком приборе (Кредл)Стакан для кпк Symbol с доп зарядкой, модель CRD3000-1000P. буду рад если кто поможет узнать что это по тому что написано на элементе никакой инфы в нете, ну или может я так искал (((( Возможно у кого есть схема на этот стакан буду рад )))) Заранее благодарен всем кто откликнется
Как то вот так!
Это зачем и кому? Маркировка и так нормально читалась, да и на дату сообщения смотрим. :lol2:
20 часов назад, vg155 сказал:
@jams фото нормальное нельзя сделать?
И так видно что корпус sod 123
Помогите пожалуйста опознать кнопку, это кнопка без фиксации стояла в мойке высокого давления в качестве концевика, как давление набиралось шток нажимал на нее и течение тока прекращалось, вскрыл, сгорела напрочь, можно конечно что то другое приколхозить но хотелось бы попробовать найти родную чтоб на штатное место только вот что искать?
1 час назад, vas320 сказал:
а то другую поставишь также сгорит
так очевидно же, из-за выработки на контактах контакт хреновый вот перегрев и выгорание, циклов вкл/выкл кнопка прошла очень много
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
