@vas320 название темы читали?
Цитата
Определяем по фото
4 часа назад, vas320 сказал:
Ребята , сегодня одну плату ремонтировал и там стабилитрон сгорел надпись 1Z501 потом точка посередине и буква "B"
Кто-нибудь в курсе на какое он напряжение ?
http://www.s-manuals.com/ru/smd/z5
Только что, kamikaze1506 сказал:
такой?
@Григорий Т. Вид у него стандартный , как диод 2-х амперный(чуть толще и длиннее 1N4007)
На плате ещё такие же 3 штуки есть
 И я на них подавал с разным ограничением тока (от 2-х до 20 мА) напряжение
Один из них имеет стабилизацию в районе 50 Вольт
Другой при токе от 5 до 20 мА - имеет ограничение напряжения от 3 до 9 Вольт
Третий при
1 мА - 3,7 В
2 мА -  10 В
3 мА - 14 В
4 мА - 14,7 В
5 мА - 15,5 В
6 мА - 16 В
7 мА - 16,4 В
8 мА - 16,8 В
9 мА - 17,1 В
10 мА - 17
Вот такие странные стабилитроны
Плата от ниссана скайлайн 94 года
Изменено пользователем vas320
1 час назад, vas320 сказал:
вот и ответ - автоэлектроника - заказная - отмаркировать могли на компонентах что угодно ... видимо только
4 часа назад, KRAB сказал:
рисовать фрагмент
2 часа назад, vas320 сказал:
И все одинаково маркированы?
Это мутная фотка какой-то хрени, снятая на бабушкин тапок под ватным одеялом.
IMG_20170821_165931.thumb.jpg.4d5a299384a4bb7c842c0a28b2f4b7e5.jpgПомогите распознать микросхему U2.
Стоит в драйвере для светодиодов.
Изменено пользователем Вячеслав Прожикин
дали не рабочий роутер Tp-Link  TL-WR740N, v5.1. вскрытие показало отсутствие(выпаян) на плате элемента, обведенного кружком(фрагмент схемы из инета). поиски по гуглю и справочникам смд результатов не дали. предполагаю, что стабилизатор напряжения, т.к. стоит на входе по цепи питания. может кто подскажет, что за деталь?
И еще одна микросхема на которую не могу найти  данные, то же драйвер.
9 минут назад, ndiod сказал:
Возможно, но на фото все выводы задействованы, а по ссылке их на один вывод меньше.
21 час назад, Вячеслав Прожикин сказал:
Вот такая схема получилась, может у кого какие мысли появятся чем ее заменить.
(AN8805) ... чем ее заменить.
Не подскажу "ножка-в-ножку", но это обычный импульсный стабилизатор.
Навскидку, по характеристикам что-то близко к TPS5430.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
