Предохранитель ? и надпись" F " как бы  намекает...  Но последовательно с ним резистор  560 КОм (R3), и стоят они параллельно  конденсаторам фильтра трехфазного выпрямителя ...  может это разрядник ?
Разрядник и есть
http://m.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/gas_discharge_tubes/littelfuse_gdt_cg_cg2_datasheet.pdf.pdf
а резистор похоже не 560к, а 5,6 ом 1%
Изменено пользователем Sergey-Ufa
3 часа назад, Sergey-Ufa сказал:
нет, померил , 560К  да и вроде верно - зеленый, синий ,черный, оранжевый, коричневый -  5 ,6, 0 , 000, 1%
Толи FLASH то ли EEPROM. Помогите определить кто именно.
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
разница в количестве циклов записи ) У флешки 100К, у епромки ровно на порядок выше
А флешки бывают восьмипиновыми?
ЗЫ. Вообще то флеш и еепром - это полные синонимы. Обычно их различают в МК, имея ввиду программный флеш и флеш данных, называя первый флешем, а второй еепром-ом.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Всем Добрый день!!! Парни, подскажите что за элемент....  вроде диод... по кругу маркировка 3 черта 3 черта и так по кругу.. но я что-то ничего ненарыл на него... заранее спасибо...
Изменено пользователем psival
Подскажите что за диоды, корпус smd, с маркировкой W1 и другой T3. Маркировка на плате D3 и D4.
Стоят в драйвере для светодиодов. Драйвер включается но происходят вспышки светодиодов, как буд-то генерация срывается. Замена микросхемы и транзистора не помогла, питание на самой микросхеме скачет синхронно вспышкам светодиодов. Резисторы все проверены.
Изменено пользователем PVV
3 часа назад, PVV сказал:
вот и начни с проверки линейки СД номинальным током - найдешь неисправный диод.
6 часов назад, PVV сказал:
Светодиоды вспыхивают, в неисправном светодиоде из-за нагрева происходит обрыв проводника с кристаллом, светодиоды гаснут, в результате охлаждения контакт восстанавливается, Светодиоды вспыхивают, в неисправном светодиоде из-за нагрева происходит обрыв проводника с кристаллом, светодиоды гаснут, из-за охлаждения контакт восстанавливается и так по кругу.
49 минут назад, Денис Гайнанов сказал:
что за транзисторы
По-моему, производителей с такими логотипами (значок переменного напряжения на двух круглых и непонятная загогулина на нижнем) не существует. По крайней мере, в известных мне каталогах производителей электронных компонентов, таких логотипов нет. Я бы не стал связываться с этим "добром".
