8 минут назад, irokess сказал:
только маркировка по даташиту не совпадает.
вот это и смущает )))
фирменный источник siemens sitop, по идее не должно быть левых деталей.
8 минут назад, SCHAMAN сказал:
недавно на форуме выкладывали даташиты
где именно ?
3 часа назад, E_C_C сказал:
Стоит два последовательно в ИИП , по постоянке ,параллельно конденсаторов выпрямителя .
Если параллельно конденсаторам, то это супрессор 400А 64В.  Если 2 шт последовательно, то 64+64=128В.  И сколько выходное напряжение ИИП ?
Нарисуй схему, тут нет телепатов
Изменено пользователем РадиоНастройщик
по входу они стоят параллельно конденсаторов входного выпрямителя.
вот, упрощенная схема без фильтров и пр.,от средней точки берется какой-то сигнал ,через резистор 16К, предполагаю о повышении /понижении сетевого напряжения.
Изменено пользователем E_C_C
19 минут назад, E_C_C сказал:
по входу они стоят
Предполагаю, что супрессоры 4000А 640В, запас 20% от превышения входного напряжения. Буква А - это множитель
7 часов назад, E_C_C сказал:
Привет всем. .
 Никак не опознаю кто такой.
А по каталогу Vishay полазить, не ? 1,5SMC400A
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
14 часа назад, Vovik13 сказал:
спасибо, полазил, нашел -
 P6SMB400A
14 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
БП 540В.
, так их два последовательно
Спецы, подскажите, пожалуйста, что за транзистор на фото - там только цифры 742. Похоже, что это транзистор 3DD742A8, но я не уверен. И чем его можно заменить?
Изменено пользователем Владим
Я не спец, просто накопал инете - это фирма http://www.semico.com.cn/  информация с монитора, отсюда http://monitor.net.ru/forum/-info-205076.html
Китай, как понимаете. Как пользоваться их китайской грамотой на сайте не нашел. Попробуйте. Лучше бы намекнуть народу в какой схеме он стоял, так и подобрать аналог будет проще тому кто за это возьмется вместо вас.
5 часов назад, Владим сказал:
Это он и есть:
https://world.taobao.com/item/571535442145.htm?spm=a21wu.11804641-cat-tw.0.0.6d76f415RCXsca
Datasheet https://datasheetspdf.com/pdf-file/1083344/HuajingMicroelectronics/3DD742A8/1
6 часов назад, Владим сказал:
где стоял? Или 13005-13007 или из НОТ телевизионномониторовских бери, что ближе по аппарату.
Всем большое (огромное) спасибо за ответы. А транзистор 742 стоял в драйвере VARTON EB30-095-0-2120-2280 для светодиодного светильника VARTON. В этом светильнике два транзистора: 7N65A и тот, что на фотографии - 742.
Сгорел 742 и вся обвязка из резисторов вокруг него.
Здравствуйте друзья. Мне в руки попало два трансформатора с неизвестной мне маркеровкой. На данный момент живу не дома и мультметра под рукой нет, а параметры узнать хочется. Может кому такие попадались?
Т1: Г 44.702.075 имеет 6 клемм предположительно 3 обмотки
Т2: Г 44.702.071 имеет 4 клеммы - 2 обмотки.
Ответ пожалуйста напишите на электронную почту demonsorge@gmail.com.
Заранее спасибо.
2 часа назад, Midnight Walker сказал:
на магнит не реагирует
Если замкнут, значит контакты залипли. Это, если геркон, конечно. Может вибродатчик, как в ручке паяльника.
в каталогах найти его не получается.
Есть маркировка?
Если залип, то как-то странно, их несколько сотен и все такие. Маркировки нет ни на корпусе, ни на упаковке (старый на половину разложившийся полиэтилен). Геркон и вибродатчик при лёгком постукиванит по корпусу издают характерный звон, тут такого нет. В общем неизвестная зверушка.
