8 минут назад, irokess сказал:
только маркировка по даташиту не совпадает.
вот это и смущает )))
фирменный источник siemens sitop, по идее не должно быть левых деталей.
8 минут назад, SCHAMAN сказал:
недавно на форуме выкладывали даташиты
где именно ?
3 часа назад, E_C_C сказал:
Стоит два последовательно в ИИП , по постоянке ,параллельно конденсаторов выпрямителя .
Если параллельно конденсаторам, то это супрессор 400А 64В.  Если 2 шт последовательно, то 64+64=128В.  И сколько выходное напряжение ИИП ?
Нарисуй схему, тут нет телепатов
Изменено пользователем РадиоНастройщик
по входу они стоят параллельно конденсаторов входного выпрямителя.
вот, упрощенная схема без фильтров и пр.,от средней точки берется какой-то сигнал ,через резистор 16К, предполагаю о повышении /понижении сетевого напряжения.
Изменено пользователем E_C_C
19 минут назад, E_C_C сказал:
по входу они стоят
Предполагаю, что супрессоры 4000А 640В, запас 20% от превышения входного напряжения. Буква А - это множитель
7 часов назад, E_C_C сказал:
Привет всем. .
 Никак не опознаю кто такой.
А по каталогу Vishay полазить, не ? 1,5SMC400A
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
14 часа назад, Vovik13 сказал:
спасибо, полазил, нашел -
 P6SMB400A
14 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
БП 540В.
, так их два последовательно
Спецы, подскажите, пожалуйста, что за транзистор на фото - там только цифры 742. Похоже, что это транзистор 3DD742A8, но я не уверен. И чем его можно заменить?
Изменено пользователем Владим
Я не спец, просто накопал инете - это фирма http://www.semico.com.cn/  информация с монитора, отсюда http://monitor.net.ru/forum/-info-205076.html
Китай, как понимаете. Как пользоваться их китайской грамотой на сайте не нашел. Попробуйте. Лучше бы намекнуть народу в какой схеме он стоял, так и подобрать аналог будет проще тому кто за это возьмется вместо вас.
5 часов назад, Владим сказал:
Это он и есть:
https://world.taobao.com/item/571535442145.htm?spm=a21wu.11804641-cat-tw.0.0.6d76f415RCXsca
Datasheet https://datasheetspdf.com/pdf-file/1083344/HuajingMicroelectronics/3DD742A8/1
6 часов назад, Владим сказал:
где стоял? Или 13005-13007 или из НОТ телевизионномониторовских бери, что ближе по аппарату.
Всем большое (огромное) спасибо за ответы. А транзистор 742 стоял в драйвере VARTON EB30-095-0-2120-2280 для светодиодного светильника VARTON. В этом светильнике два транзистора: 7N65A и тот, что на фотографии - 742.
Сгорел 742 и вся обвязка из резисторов вокруг него.
Здравствуйте друзья. Мне в руки попало два трансформатора с неизвестной мне маркеровкой. На данный момент живу не дома и мультметра под рукой нет, а параметры узнать хочется. Может кому такие попадались?
Т1: Г 44.702.075 имеет 6 клемм предположительно 3 обмотки
Т2: Г 44.702.071 имеет 4 клеммы - 2 обмотки.
Ответ пожалуйста напишите на электронную почту demonsorge@gmail.com.
Заранее спасибо.
2 часа назад, Midnight Walker сказал:
на магнит не реагирует
Если замкнут, значит контакты залипли. Это, если геркон, конечно. Может вибродатчик, как в ручке паяльника.
в каталогах найти его не получается.
Есть маркировка?
Если залип, то как-то странно, их несколько сотен и все такие. Маркировки нет ни на корпусе, ни на упаковке (старый на половину разложившийся полиэтилен). Геркон и вибродатчик при лёгком постукиванит по корпусу издают характерный звон, тут такого нет. В общем неизвестная зверушка.
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
