50 минут назад, Alex212013 сказал:
опознать маркировку  данного коннектора . Установлен на АКБ к тепловизору Flir One
может быть спиСФиЧский ... заказной ... ищи с доноров или подобный в разборке.
1 час назад, Alex212013 сказал:
Что такого с ним могло случиться? Расплавился?
9 часов назад, vg155 сказал:
Бесполезно искать .легче припаять без него
Прошу помощи в определении транзистора. По одним данным из Интернета - это КТ3126, по другим данным - это КТ645Г. Может быть кто-нибудь сталкивался с такими транзисторами? На передней части - зелёный квадрат, на торце - желтая точка. Заранее - спасибо!
Только что, Rockeshnik сказал:
Интернет говорит что 645 выглядит по другому.
ВОТ
А здесь http://hmelectro.ru/spravochnik/to92mark/ как раз можно видеть, что это КТ645. Кому верить?
ВОТ
645 NPN, а  3126 - PNP. Прозвоните мультиком.
Спасибо за ответ.
Это КТ645Г. Данные из бумажного справочника.
34 минуты назад, Rockeshnik сказал:
ВОТ
Нет. По вашей ссылке КТ654Г нет.
Всем здравствуйте!
На автомагнитоле моргает подсветка. Установлена матрица 10,1" 1024х600, подсветка - светодиодная линейка. На плате рядом с разъёмом питания подсветки расположен драйвер. Помогите опознать микросхему.
на 1 и 6 ноге постоянно 5 вольт
2 - земля
3 - вольтметром 0
4 - когда подсветка горит - 2,5 вольта, когда гаснет - 0
5 - когда подсветка горит - 16 вольт, когда гаснет - 5 вольт
Датчик аллегровский - эмблема имеется. Обозначение типа датчика бессмысленное, под клиента.
ЗЫ. На обороте корпуса, скорее всего, тоже есть обозначение, но и оно ничего не даст.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Помогите распознать smd элемент. На корпусе что-то вроде 9636a, 5 ног. Установлен в китайском DC конверторе Dc 300 Вт 20A с алика. На деталь завязаны регулировка тока и напряжения. Схема собрана на LM25116 и на двух IRFB3607, плюс L05 (наверное диод, правда и как стабилизатор маячит по таблицам) Может с аналогом подскажите. Вот фото:
Нет не подойдут. Да и 6 pin. Низковольтные. Там 32 вольта бегают в схеме. LM321 на аналог больше подходит, как мне кажется...
Изменено пользователем KAA0311
ошибка с цитированием
Здравствуйте! Помогите распознать контролер в MP FM аппарате Erisson RU-1007 (думаю в аналогичных игрушках начинка схожа). Вот фото:           - сама автомагнитола; - вид панели изнутри; - сгоревшая деталь.        4b0521169b59b09b88418bc40b74f9d3_800x550   25c5ca0fe049.jpg 3c91996d2cdd.jpg
