2 часа назад, KAA0311 сказал:
просто зуд в руках
устраняется НАЖДАЧНОЙ БУМАГОЙ или сборкой чего-то полезного с "0", а не покупкой китаезного фейка сомнительного качества или просто нерабочего или непрошитого ....
Помогите если кто сможет -судя по всему интегральный стабилизатор маркировка B58573  - корпус-TO-263-5
стоит в скании кажется,хоть какие данные аналог подобрать,тут уже alex780914 спрашивал на стр,306 но что то внятного ответа не было
@Hund Трудно что-то сказать! Это какая-то специализированная микросхема. Где можно заказать - ссылка ниже.
https://avtodriver.com/elektr_komponenty_v_zakaz/B58573/
Не звонится? Может быть от диода до супрессора  Может быть и этим или вот таким
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Рисуй схему хоть квадратиками что куда идет
Еще одно предположение и коль оно верно то эта деталь скорей всего диод ампер на 10 и вольт на 40
Есть рабочий светодиодный драйвер 30вт, надо уменьшить максимальный ток. Подскажите, пожалуйста, что это за микросхема 635J26 ?
Известно что:
на 3й вывод идет с плюса электролита (номиналом 50в)
на 2й вывод с выпрямителя 220в
с 4 вывода, на базу полевого.
Проще и дешевле будет прикупить новый драйвер на соответствующие параметры. Ибо их - как грязи осенью.
В 22.06.2019 в 15:09, БАРЕТТЕР сказал:
К сожалению в руки плата попала уже в весёлом состоянии.и возможное подключение было не правильное.схемы попробую набросать
5 часов назад, Dima Novikov сказал:
набросок схемы
ни одного номинала деталей это не есть хорошо  и был вопрос цела ли выпаянная деталь
В 22.06.2019 в 20:05, Mechel сказал:
элементарно - увеличь резистор датчика тока
6 часов назад, Dima Novikov сказал:
набросок схемы
судя по нему этот элемент спалить - нужно было очень постараться, а значит схема НЕ ВЕРНА!
В 6/24/2019 в 17:46, KRAB сказал:
Был бы datasheet, тогда бы элементарно, а так, нужного опыта нету. Вообще, я планировал, методом перебора всех вариантов: менять слегка резисторы по очереди 102, 5101, 304, либо, те что по 1ом. Или посоветуете поточнее.
