2 часа назад, KAA0311 сказал:
просто зуд в руках
устраняется НАЖДАЧНОЙ БУМАГОЙ или сборкой чего-то полезного с "0", а не покупкой китаезного фейка сомнительного качества или просто нерабочего или непрошитого ....
Помогите если кто сможет -судя по всему интегральный стабилизатор маркировка B58573  - корпус-TO-263-5
стоит в скании кажется,хоть какие данные аналог подобрать,тут уже alex780914 спрашивал на стр,306 но что то внятного ответа не было
@Hund Трудно что-то сказать! Это какая-то специализированная микросхема. Где можно заказать - ссылка ниже.
https://avtodriver.com/elektr_komponenty_v_zakaz/B58573/
Не звонится? Может быть от диода до супрессора  Может быть и этим или вот таким
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Рисуй схему хоть квадратиками что куда идет
Еще одно предположение и коль оно верно то эта деталь скорей всего диод ампер на 10 и вольт на 40
Есть рабочий светодиодный драйвер 30вт, надо уменьшить максимальный ток. Подскажите, пожалуйста, что это за микросхема 635J26 ?
Известно что:
на 3й вывод идет с плюса электролита (номиналом 50в)
на 2й вывод с выпрямителя 220в
с 4 вывода, на базу полевого.
Проще и дешевле будет прикупить новый драйвер на соответствующие параметры. Ибо их - как грязи осенью.
В 22.06.2019 в 15:09, БАРЕТТЕР сказал:
К сожалению в руки плата попала уже в весёлом состоянии.и возможное подключение было не правильное.схемы попробую набросать
5 часов назад, Dima Novikov сказал:
набросок схемы
ни одного номинала деталей это не есть хорошо  и был вопрос цела ли выпаянная деталь
В 22.06.2019 в 20:05, Mechel сказал:
элементарно - увеличь резистор датчика тока
6 часов назад, Dima Novikov сказал:
набросок схемы
судя по нему этот элемент спалить - нужно было очень постараться, а значит схема НЕ ВЕРНА!
В 6/24/2019 в 17:46, KRAB сказал:
Был бы datasheet, тогда бы элементарно, а так, нужного опыта нету. Вообще, я планировал, методом перебора всех вариантов: менять слегка резисторы по очереди 102, 5101, 304, либо, те что по 1ом. Или посоветуете поточнее.
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
