М-да. В детские ясли провели интернет...
1, 2 - резистор. Как грязи.
3 - конденсатор.
Обидно, конечно, но с развала СССР прошло уже почти 30 лет. А нынешняя школота (будем считать таковых около 15 лет) наверняка никогда не дербанила платы от советских телевизоров для того чтоб разжиться деталями для самоделок своих.  Неудивительно если копнут дидовьи закрома и найдут там неведому детальку.
Печально то, что умея сфотать и набрать тут вопрос не догадываются, что проще спросить у гугля. Хотя если не знать, что это советский резистор и конденсатор , что спрашивать - "что это за деталь?"
08.08.2019 в 12:15, Виктор Никифоров сказал:
Подскажите что это,
Наверно это вот это
что это, и есть ли современные аналоги?
это тебе лучше не знать даже, иначе засношаешь форум дальнейшими вопросами .... но аналоги есть ... но по три, но маленькие, но сегодня .... а вчера были большие, но по пять ....
2 часа назад, KRAB сказал:
Или трол, или неумение пользоваться поиском по картинке.
Слово "трол" с мягким знаком на конце почему-то автоматом меняется на слово "чайник":unknw:
Изменено пользователем vg155
11 часов назад, Kl0gg сказал:
А что за ВЧ, найти не смог. 50 Ом?
Разъему как то все равно 50 Ом или нет .Волновое сопротивление важно только у коаксиального кабеля.
17 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
Странно, зачем тогда делают разные варианты именно на 50 или 75 ом?
Изменено пользователем Kl0gg
8 часов назад, БАРЕТТЕР сказал:
Вы видимо сталкивались с разъёмами только в звуковом диапазоне частот? Тогда да, вам - всё равно.
А про то, в чём не разбираетесь, - не надо так категорично утверждать.
8 часов назад, Lexter сказал:
И я про то же. Надо вот удлиннить антенный кабель в авто. Как я помню,  раньше было принято 75 Ом применять в этих случаях, даже в японцах. Но вот найти теперь малогабаритный соединитель как-то проблематично. Длинна, конечно, не километровая и некоторые пишут, что на таких расстояниях не особо критичны потери сигнала в 0,2 - 0,5 Дб. Но как-то некошерно выходит. Хотя, если кроме F разъемов не найду, поставлю эти. Смешно, но у нас даже sma или mcx пары надо заказывать. Нет в наличии...
5 часов назад, Kl0gg сказал:
Так тогда выбор типа разъёма не произвольный, а надо ответный к имеющемуся искать.
А те, что на первой картинке, - вообще для удлинителя не годятся. Нужны разъёмы под заделку кабеля. как на следующей картинке.
1 час назад, Lexter сказал:
Да, конечно. Но нет возможности. Покупать ФАКРУ слишком дорого для моих целей, другого малогабаритного за вменяемые деньги нет. Уши я или отпилю или приделаю на рамку. Такой вот колхозинг. Ладно, видимо, раритет "...времен Очакова и покоренья Крыма..."
19 минут назад, Kl0gg сказал:
Они хоть паяются? Оплётку-то как припаивать? С такими разъёмами основная неоднородность будет в заделке оплётки, тут уж не до волнового 50 / 75...
Возможно, характеристики будут даже лучше, если резануть посередине имеющийся кабель и удлинить его, без разъёмов, оставив на конце имеющийся.
Изменено пользователем Lexter
7 часов назад, Kl0gg сказал:
Уважаемый я несколько лет проработал в лаборатории не стандартных приборов и  в приёмо-передающем цехе на подвижных средствах и уж наверно больше вас знаю о разъемах и РВЧС кабелях .
