Вроде всё видно. Что, в Гугле забанили? Первая же ссылка: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54331.pdf !
10 минут назад, Falconist сказал:
то что 54331 это понятно, но в месте где сгорело скорей всего есть еще цифры и буквы. они могут быть принципиально важными или нет?Например:
Изменено пользователем stepo4kin
добавление информации
Нет. Это дата изготовления и внутренние характеристики изготовителя.
Даже буквенный префикс не важен. Зависит от изготовителя.
Всем привет!
Есть топливо-раздаточная колонка (Китай) JK-222A.
В ней имеется плата для связи колонка/пульт управления (похоже серийник 232)
Так вот, в ней выгорел U11.
Номинал на ней затерт.
Схему на устройство не нашел.
Может кто сталкивался с подобной поломкой?
Спасибо!
7 часов назад, NewNIX сказал:
1 - правильно - коммерческий продукт .... наверняка при этом что-то ходовое ...
2 - схем нет и не будет, см. п. 1
3 - сталкивались, сервисные инженеры по обслуживанию бренда ... и ты это отлично понимаешь, равно как и то, что жаба давит вызвать, поскольку уверен, что разденут до трусов ....
Что делать? РИСОВАТЬ ФРАГМЕНТ СХЕМЫ, ЕСЛИ БУФЕРОМ НА ВЫХОДЕ СТОИТ НА ПЕРИФЕРИЮ И УПРАВЛЕНИЕ - МОЖЕТ ЧТО-ТО ИЗ  СТАНДАРТНЫХ ---- ULN2003 и т.п.
ага ... досмотрел - U11 - в SO-8, а не  DIP-14, который тоже затерт ... значит не так  ... но тоже будут варианты, когда плата попадет на стол СПЕЦИАЛИСТА ....
Наверняка ОУ какой-то, судя по некоторым моментам ....
Сгорел микроконтроллер видеорегистратора XPX g-616-str, на фото красным обведен. Может, кто знает, где его купить или аналог? Маркировка его ip6303, не смог найти инете.
На плате со станка ЧПУ CNC-155 нужно опознать весьма засекреченную деталь. Звонится накоротко.
Может ктоDetal.jpg.b776a54fce55bdbbf8b2c2e248fb60f1.jpg знает, что это за чудо такое?
1 час назад, KRAB сказал:
может защитный диод .... включен как?
Я же говорю, звонится накоротко, и да, в обе стороны. Включен в схеме так:
Возможно деталька и не исправная но вот как понять, что это? Не фига не понятно. Индуктивность слишком маленькую показывает. Примерно 0,005mH
1 час назад, КЭС сказал:
П.с. нагревать пробовал?
Не пробовал, надо кстати так сделать. Если стабилитрон, то зачем на цифровой вход микросхемы?  Хотя чёрт их поймёшь, эти буржуйские схемы с эксклюзивными деталями.
4 часа назад, Perseverin сказал:
или цепочка типа резета и это конденсатор пробитый, или стабилитрон-супрессор, но тогда там ВХОД и он просто ЗАЩИТНЫЙ по входу.
Чет я на фотке увидел что деталька одним (узким ) концом идет не на корпус а на ножку МС
Да не, это так кажется. Всё проверено уже на десять рядов.
Детальку кстати сильно не нагреешь, она пластмассовая, только через ноги прогревал. Сопротивление 0,054 Ом, при прогреве увеличивается до 0,065 и всё.
Есть мысль: распилить, и посмотреть, что там внутри. :D но пока ещё не решился.
День добрый, не могу разобраться что за элемент , корпуc sot-23  маркировка N015X , предполагаю  что это p-канальный полевик, возможно irlml2060, но что-то не стыкуется с кодировкой  даты . Диод внутри исток-сток прозванивается в 400мВ.
Денег нет, но вы держитесь за намордники.
1 час назад, Perseverin сказал:
Хорошая мысль
Посмотри тут
3 часа назад, losyara сказал:
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Всем привет.
Может знает кто тип ЖК индикатора, как на фото , семь восьмерок на нем
Изменено пользователем point5217
3 часа назад, point5217 сказал:
сзади должно быть написано
может быть заказным под это изделие
Возможно и так , но все равно можно подобрать из бывших советских из серии ЦИЖ 4/.....
Там способ управления сегментами может быть совсем другой, нежели в советских индикаторах.
А подобные многоразрядные в калькуляторах применяются.
А вообще, есть ли точная уверенность, что неисправно именно "стекло"? Осциллографом по ногам прошлись?
    • Та да что-то тут даже ВЧ монтажом не пахнет Я то много собрал приемников прямого усиления регенеративных более мение разбираюсь а в ппу очень хорошо,но я плохо разбираюсь в супергетеродинах,всё-таки я их не когда не собирал чтоб зароботали,вот что-то новое открыть хочу для себя в плане приемников
    • Romanchek82, не советую.    Но сам мажу все свои 29 лет всё синтетикой. Даже настенные часы и будильники. Всё работает. Да, ещё. Мазать надо мягким тонким чем то. Я использую спичку, убрав опилки. Чтобы не царапать поверхность. И ещё, тонко надо. Без фанатизма. Масло жидкое и растекается. Как раз под 0,1 микрон.  А масло всегда остаётся на дне канистры.. после замены.
    • 100х100 понятно, что не помещается. По 600 руб. за плату ещё более менее. Если 4 платы удастся продать, то вообще шикарно будет.
    • Я такой собирал на макетке: http://labkit.ru/html/show_meter?id=476
    • Прошу помощи Прачитал всю ветку. От 12 страницы - ещё два раза. В электронике не силён, в Ардуийно 0, но учусь уже месяц. Пока собрал всё по 2.0 версии, схема подключения провод к проводу как на первой странице https://cxem.net/arduino/images/arduino245-2.png Двигатель намотки kh42jm2, на укладчик Mitsumi M49SP-2K  шагом 7,5 гр.  Драйвера А4988. Оба двигателя проверенны, работали на простом стече с библиотеки АлехГивер. Энкодер чужой, WAVGAT(MJKDZ), такой же как в последнем сообщение 13 стр. Переход делал по информации в интернете https://i.postimg.cc/ZnjKmGN8/Rotary-encoder-module-Blue-Pinout.jpg То есть, земля и питание 1:1,     S1-CLK    S2-DT     KEY-SW Повторюсь, обвязка как на первой странице, то есть на вход энкодера напаеные резистора и конденсаторы 10нФ ХОТЯ на странице 14, последнее сообщение, Александр в п.4 пишет, что этого не надо делать. Если так - уберу. Плата Ардуино МЕГА, просто она есть  наличие. Все пишут про CNC shield, у меня его нет, но могу купить, просто посылка займёт 2 дня. У меня всё подключенно по проводам. Повторюсь, как на 1 странице.  Дисплей. Уже был у меня LCD2004 IIC I2C, правильно ли я понимаю, что I2C это некий модуль с другой стороны, он у меня уже подключен (напаен). Третий раз повторю, что у меня подключенно как на первой странице. То есть, LCD проводами напаен как есть: с левой стороны 4,6 и 11,12,13,14 пины прямо на плату Ардуино.  Понимаю, что можно подключать от  I2C , но мне пока не понятно как, делал так, как вижу на рисунке. ПРОБЛЕМА: нет жизни вообще. Никакого движения. Нет подсветки в LCD. Ничего. Просба помочь задействовать не большими кусками. То есть, с перва разобратся с LCD. Свет в нём и хероглифы было бы уже достижением.  Потом идти к энкодеру, чтоб передвигал стрелку в LCD.  А потом и до двигателей доеду. Уменя уже есть намоточный станок. В двух словах, всё собранно на простых двигателях, они почти не зависит друг от друга. Скорость укладчика выставлена как есть, резьба М6 шаг 1. А скорость намоточного подстраиваю под движение каретки укладчика, подбирается оптыным путём, на регуляторе на НЕ555 миикросхеме. Минус - нету плавного старта. https://youtu.be/cFGK5TLnlno?si=Ju31bsIpXNEGINxx
    • Есть такое, 3к руб., выходит по 600р плата. А 100*100 в хантек не лезет, я максимум 75мм намерил.
    • Я в таком размере даже не пытался в Китае заказывать. У них же всё, что более 100х100, имеет не гуманную цену.
