Во время Оно в каком-то кинофильме про спорт пели песенку со словами:
Цитата
Не только ноги нужны в футболе.
Нужна в футболе, между прочим, голова.
Так вот, голова нужна не только в футболе. Идеального калькулятора, который бы учитывал все нюансы ВСЕХ фирм-производителей мне еще не попадалось.
Маркировки нет.
Изменено пользователем Гар
5 часов назад, _abk_ сказал:
Ролик :D
Вообще то был впаян в схему. Выпаял из высоковольтной мухоловки.
4 часа назад, vg155 сказал:
Долго нарисовать?
48 минут назад, Гар сказал:
А я подумал, это просто прикол такой: вплавить в отрезок стержня термоклея выводы и выдавать за неведомую хрень. Неужто и правда деталюшка? Разрядник?
8 часов назад, КЭС сказал:
 Разрядник?
Похоже. Когда насекомое попадало между электродами происходит разряд. В этой деталюшке происходило искрение. Чем можно заменить эту деталь?
Да просто два проводника, помещенных в какую-нибудь изолирующую трубочку с экспериментально подобранным и фиксированным расстоянием. А что могло случиться с родным разрядником?
23 часа назад, Falconist сказал:
согласен -каждая метла свой мусор метет
Всем доброго времени суток! Подскажите, если кто-то знает, что это за деталь. Нигде нет описания. Заранее благодарю!2026473851_viberimage.thumb.jpg.4032ef838ff28497cace5e87ae267972.jpg
26.01.2020 в 13:45, Alexander Bopp сказал:
Что это за транзистор?
Что то больше на датчик холла похоже или на стабилизатор отрицательного напряжения
Гибридная микросхема данных нет когда то типа такой стояла в ЦТ сов периода  типа 2УСЦТ.......
Помогите опознать контролёр светодиодного светильника на 36 ватт.  Корпус SOT-23-6. Маркировка 12D44. Ноги - 1. Общий минус. 2. выход на затвор сил. полевика через эмитерный повторитель. 3. вход ОС с Rшунта транзюка.  5.  NC.  6. плюс питания.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста - какой это радиокомпонент на входе БП?  Это блок питания светодиодного светильника KOMTEX ДБП 06 К03
4 минуты назад, Rede RED сказал:
fuse = F (плавкий предохранитель)
 Насколько я понял, штамп маркировки просто перевернули.  Во  только я не нашёл подобную маркировку (Е). Будем считать, что это предохранитель 0,375 А (спасибо vg155).
Изменено пользователем Имя Отчество
Вот более подробная информация. И ссылка где можно приобрести.
0805L035YR Самовосстанавливающиеся предохранители 0805 SMD 0.350A 6 В
https://russian.alibaba.com/product-detail/0805l035yr-ptc-resettable-fuses-0805-smd-0-350a-6v-60126435491.html?
Добрый день. Новая загадка. Это часть блока питания LED светильника KOMTEX ДПБ 06 К 03.
Что это за компонент (стабилизатор?).  И где можно найти его характеристики. В инете не нашёл.
Добавление
