@Владимир Савин , над ним же сверху на плате надпись: "D23" - значит, диод.
1 час назад, Имя Отчество сказал:
Добрый день. Новая загадка. Это часть блока питания LED светильника KOMTEX ДПБ 06 К 03.
Что это за компонент (стабилизатор?).  И где можно найти его характеристики. В инете не нашёл.
Это импульсная часть блока питания. Явно не стабилизатор, а генератор (управляющий ключ). На основной плате есть импульсный трансформатор уже на выходе к LED. Одно не понятно - где искать, либо чем заменить этот AIG3HA (AIC3HA ?) ?..
Изменено пользователем Имя Отчество
кто имел дело с ЭЛСВА ВД-200И , аппарат пришел с половиной оторванных проводов, все вернул назад , остался один не понятный провод , был полу витком намотан после дросселя на минусовую шину здесь: https://www.vdi-ua.com/элсва-запорожье/вд-200и/фото-внутренностей-элсва-вд-200и/ на пятом фото
его видно , но опять же тупо висит в воздухе. кто знаем на кой он там и че с ним делать.
17 минут назад, Securety сказал:
Что - это такое ?
https://aliexpress.ru/item/32990300841.html Самому поискать не фарт По моему все надписи на как бы обратной стороне корпуса относятся к ДХ
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
15 часов назад, KRAB сказал:
отрисуй для начала схему включения и драйвера ...
Хоть и не понятно, что это за деталЮшка, то-же решил нарисовать. Не знаю... Параметры сего SMD не узнать. Возможно-ли будет подобрать... На сайте производителя этого светильника Komtex (Россия) одна лишь продажа, даже обратиться в тех службу поддержки с разъяснением сего элемента не представляется возможным.
Отрисую и опубликую. Может кто подмогнёт...
не смеши - чайнапром подвальный ... с переклейкой этикеток для импортозамещения ...
2 часа назад, IMXO сказал:
не первичка или аналог  токового транса, который хоть и ставится в первичке силового транса, могди перетащить во вторичку?
Покажи на фото ЧТО конкретно интересует
на пятом фото
Полувиток , который я вижу - это просто подвод к клемме с основной платы СВА, а второе - стандартный дроссель такой же шинкой.
Если же разговор о еле-видимом проводке тонком медном -  то или сопля или еще вариант - снимается выходное напряжение на оптопару - датчик залипона электрода.
полу витком намотан
А разве "полувиток" бывает?
17 часов назад, KRAB сказал:
Вот такая она, схема импульсного питания. И что ставить на ключ - не понятно...
21 минуту назад, Falconist сказал:
реально в ТОР и кольцевых - нет, просто продетый через середину провод - уже ВИТОК, а вот на обычных трансах - от степени домотки витка - напряжение зависит .... да и ВЧ-ники полюбляют работать в дробными витками при намотке.
12 минут назад, Имя Отчество сказал:
да хоть ТОР или TNY ШИМ-ку прикрутить можно и даже 3842-43 с ключом ...
33 минуты назад, KRAB сказал:
...да хоть ТОР или TNY ШИМ-ку прикрутить можно и даже 3842-43 с ключом ...
Так... так...  я не силён знаниями в этой области.  Насколько понимаю, можно установить эти модуляторы на место сгоревшей, либо вообще заменить весь модуль (обведённый ручкой) одним элементом?..
31 минуту назад, Имя Отчество сказал:
на место сгоревшей
Не всё так просто. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/140372-мерцающая-работа-иип-ремонт/&do=findComment&comment=1919591
2 часа назад, Falconist сказал:
Не всё так просто
а с учетом
3 часа назад, Имя Отчество сказал:
это просто НЕРЕАЛЬНО ... только к мастеру ...
4 часа назад, KRAB сказал:
о нем самом,  одножильный, без изоляции , где-то 0,3..0,4 диаметром , на плате подключен через резистор к конденсаторам синфазной помехи.
странность в том , что провод просто болтался в воздухе, при откручивании минусовой клеммы никаких остатков провода не отваливалось, да и не было их там , сам провод даже с натягом еле еле достает до клеммы. короче загадка ...
ЗЫ  аппарат поднял, по схемотехнике косой мост, пробило ижбт и демпферный диод,  подкинул питание на дежурку, на затворах чистый прямоугольник 49кГц  в норме. отдал в работу.
1 час назад, IMXO сказал:
это ноу-хау ... там на выходе пара кондеров ставится между + и - и средней точкой подключается
по сетевому питанию ...
10 часов назад, Имя Отчество сказал:
Тоже попалась такая шимка(12d44) в китайском увлажнитель, поиск информации не увенчался успехом, распаял viper22a, пока работает.
4 часа назад, ROMMo сказал:
Ага..!  А эта ШИМКА "встанет" в моём случае на место сгоревшей, либо это похожий случай просто?..
11 часов назад, KRAB сказал:
а с учетом
Да уж, чего уж там :)).. Сам когда-то был "мастером" в стародавние времена. Когда ещё "гуляли" телеки полупроводниковые, да УЛПТЦ (УЛПТ), и всякая радио-утварь.  Потом полностью сменил род деятельности. Так сказать нашёл себя в другом - мечта с юности.  А теперь иногда выпадает свободное от работы время. В этих промежутках снова потянула покопаться во всяких электронных штуковинках.  Вот и снял на работе в подсобке неработающий светильник. Кстати нашёл подобный. Завтра разберу и гляну - что это за ШИМКА. Там-то она не обгоревшая.
14 часов назад, KRAB сказал:
И что на нем напруги никакой нет относительно других
Помогите опознать:
fc8223u-960.th.jpg IZMENENIE-RAZMERA-KAK-NADO-SDELAT-1.th.j
Транзисторы на первом фото TR2.TR3, маркировка - точка в левом верхнем углу(над буквой Z) далее ZG и перевернутые на 180 градусов буквы AH.
@igorka110  Фото ваши не открываются. Сюда нельзя было их прикрепить. Движок форума позволяет. Если корпус sot-23 то возможно вот ваши: http://www.eric1688.com/product.aspx?id=393439
15 минут назад, irokess сказал:
Спасибо.Тоже к этому пришел...Но это не точно...Даже не знаю, что с фото, у меня нормально открываются (по привычки залил через обменник).Вот фото из интернета e193b6s-1920.jpg
Транзисторы под микроконтроллером справа...
Изменено пользователем igorka110
Перестал работать диод, который светит на сенсор с фотоэлементом. Принцип работы такой: пока светит светодиод на сенсор, цепь замкнута, если что-то встаёт между этим светодиодом и сенсор, цепь размыкается. Как найти такой светодиод или аналогичный?
Ещё  резистор, цветная маркировка: чёрная, ораньжевая, чёрная, серебристая, коричневая. Должно получится: 0.3  Ом  1%
Чтобы добиться такого, надо не учитывать первую полосу????
