13 часов назад, лерик сказал:
не учитывать первую полосу
Да. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/174876-первая-черная-полоса-в-маркировке-резистора/
10.02.2020 в 13:14, Sergei Sokov сказал:
диод, который светит на сенсор с фотоэлементом
Не написал чем светит?
Если видимый, поставить любой маломощный светодиод такого же цвета.
Если ИК, заменить на светодиод из пульта ду.
Уважаемые друзья. Вот такая проблемка, накрылся компонент Q5(КЗ),  на плате в аккумуляторе, маркировка 3404Y, стоит в минусовой цепи зарядки. Фото прилагаю, помогите определить, его параметры.
https://aliexpress.ru/item/32247473258.html     = полевик, - или как сейчас модно = мосфет. Low cost N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET 3404Y 30V/5.8A SOT23-3
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
нижний ряд, четвертая слева черная деталь с 5 выходами. маркировка "6W9AA" или "GW9AA"
стоит в датчике со2  Senseair S8, который питается от 5в, но на него случайно подал 12 и сгорела эта деталь (на другом датчике)
помогите опознать
Подскажите, какого номинала данный FUSE резистор?
И где можно найти онлайн калькулятор именно этих предохранительных резисторов ? (В сети ищется в большинстве случаев только на обычные)
51 минуту назад, Имя Отчество сказал:
2,2 Ом
это как стульчак на унитаз и туалетная бумага -  под конкретную задницу
17 часов назад, Имя Отчество сказал:
Я уже в пердыдущих вопросах вакладывал  ищи в инете устанавливай и будет тебе каркулятор в компе
23 часа назад, Fakel63 сказал:
ТУТ смотрел
18 часов назад, Yanshun сказал:
@Securety Кварцевый генератор.
Одно немогу понять по маркировкам сколько там мгрц, и даташит на него немогу найт.
Кто знает что за деталь Стекло на концах покрыто аллюмин краской ,в нутри ни каких контактов .Не вспышка с фотика.,но подавая  искру с пьезо мигает розовым чуть заметным светом.
@Securety Добрый день.
Посмотрел их каталог не смог найти похожую маркировку.
Был бы у Вас прибор для проверки кварцев, можно было бы подключить и что-то увидеть.
Попробуйте отправить фото производителю, думаю, что он ответит.
Корпорация Mars
16 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
мигает розовым
Я бы сказал, газоразрядный индикатор.
13 минут назад, Yanshun сказал:
Это не кварц, а кварцевый генератор. Нужен частотомер.
Только что, БАРЕТТЕР сказал:
Даже Енсун  со своим каталогом не смог найти названия этого офигенного предмета. Настолько он секретный и нах.никому не нужный. Но каждая деталька, хранящаяся у радиолюбителя, должна иметь своё название. Поэтому поступим так... Назовём его - Высоковольтная газоразрядная  лампочка. А чтобы определить напряжение зажигания нужно запитать  первичную обмотку магнетронного тра-ра от микроволновки  от ЛАТРА,  а неизвестную деталь предварительно подключить к высоковольтной  обмотке через резистор  2 Мегома. И замерить напряжение её зажигания.  Если напряжение зажигания окажется, например 650  вольт, то на спичечной коробочке, куда вы поместите это говно для вечного хранения, напишите например обозначение ЛГВ-650-3Н (Лампа  Газоразрядная Высоковольтная 650 вольтовая (Где 3Н = Непонятная и Накуй не Нужная)
Изменено пользователем noise
3 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
 Ну-у... в обще-то эти калькуляторы как для пяти, так и для четырёх полосок в инете я то-же видел. Однако у меня-то не резистор, а предохранитель с пятью полосами. Последняя чёрная. И вот как раз это сочетание полос не подходит для резистора.  А Вы показали мне четыре полоски. Этот предохранитель выгорел, и посему его номинал не представляется возможным замерить.   Так-что ... ладно.  будем считать, что это 2,2 Ом. Попробую.
Нифига подобного. Обычнейший резистор в роли предохранителя.
4 минуты назад, Falconist сказал:
 Да... и кстати - какой мощности-то он?  Диаметр около 3-4 мм. Сейчас перед носом нет этой платы, замерить не возможно.
Только что, vg155 сказал:
Не совсем, черную полоску на хвост не зря добавили.
Таки она и обозначает предохранитель?..
8 минут назад, Имя Отчество сказал:
11 минут назад, Имя Отчество сказал:
Обозначает, что обойдется без пожара.:D
