21.02.2020 в 22:41, Yevhen сказал:
Какой штекер нужен для этих электродов, чтоб подключить к аппарату?
со старых ТВ - антенные штекера и гнезда ...
16 часов назад, snc сказал:
стоит на плате таходатчика ручного фрезера
Геркон ё.п.т.:D
09.02.2020 в 01:21, ROMMo сказал:
Тоже попалась такая шимка(12d44) в китайском увлажнитель, поиск информации не увенчался успехом, распаял viper22a, пока работает.
31.01.2020 в 18:01, TSL сказал:
Помогите опознать контролёр светодиодного светильника на 36 ватт.  Корпус SOT-23-6. Маркировка 12D44.
Это OB2252 мож пригодится кому.
Добрый день! Прошу помощи. Деталька стоит на плате управления массажным креслом. Поплохело ей после небольшого потопа. Прочитать удается SM7013, но в поиске такой детальки не нашел. Судя по клейму производитель "linkage goston electronics", но на его сайте информации о ней нет. Ближайшие по названию того же производителя SM7012 и SM7015 - шим-контроллеры.   Прошу помочь найти распиновку или подсказать как подобрать аналог
Зачем выкладывать фотку треснувшего корпуса? Смысл какой?
Для меня эта фотка не несёт никакой информации.
Изменено пользователем ROMMo
26.02.2020 в 13:46, vasayd сказал:
определяешься с узлом, рисуешь фрагмент - узнаешь. Судя по всему - шимка по питанию ...
4 минуты назад, vg155 сказал:
не похож на сгоревший
В таком случае может быть просто измерить?
Изменено пользователем Владимир Белов
Начинающий радиолюбитель.Что это за деталь. Подскажите кто знает. XP 35A.
Изменено пользователем Александр163-16b
3 часа назад, Александр163-16b сказал:
Хоть бы для приличия  написал что за устройство + по больше захват платы
