6 часов назад, Володя Шелепов сказал:
Подскажите пожалуйста,что за деталюшка,это не транзистор точно
Возможно эта информация Вам как-то поможет (надеюсь ссылки здесь не запрещены): http://www.s-manuals.com/ru/smd/d3
23 часа назад, DmitriyD сказал:
А это что за штуковина?
Вы случаем не прапорщик какой то ВЧ ,что то у вас запчастей как бы с военной техники:D то головка то трансформатор:D
3 часа назад, vg155 сказал:
На 50 амперный тиристор похоже.
Хотя вывода катода не видно.:unknw:
нижняя площадка медная под нее подкладывалась пластина с выводом
2 минуты назад, vg155 сказал:
Тогда должна быть какая-то арматура крепления.
все это крепилось к общему радиатору через слюду при помощи толстой пластины из стеклотекстолита
добрый день! может кто узнает по внешнему виду из какого телевизора этот БП, нужна примерная схема, хочу перемотать трансформатор под свои нужды
3 часа назад, p486 сказал:
Ну может кто и узнает. Ага, ждите. А на вашем месте - я бы по номеру на плате давно нашел. И модель и схему http://www.tvservice.org/node/1531
15 часов назад, KRAB сказал:
зачем для этого схема? Достаточно карандаша, бумаги и тестера ....
перемотать трансформатор под свои нужды, чтобы использовать его в составе БП
Повторяю, для того, чтобы
6 часов назад, p486 сказал:
22 часа назад, KRAB сказал:
для этого схема
и ДАРОМ НЕ НУЖНА.
Это просто перемычки с нулевым сопротивлением. Левая - оборвана.
2 часа назад, Руслан Прибытков сказал:
Была в блоке питания на 850 Вт
Ситуация патовая если только смотреть подобный и искать схему по фамилии блока
Братцы, когда же вы научитесь пользоваться поиском? LN9T15B
Кстати, на фото  The_ALF всё-таки предохранители на 1 и 2,5 Ампера.
Изменено пользователем Vovik13
добавил
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
26.03.2020 в 14:56, Vovik13 сказал:
Спасибо. Буду искать!
Народ помогите определиться с деталью. Как я понимаю - это транзисторная сборка. Стоит в частотнике ABB acs355-03-12a5-4. Первое фото - вид в сборе, вторая-внутренности, третья - место установки.
20 часов назад, Владислав Гурський сказал:
частотнике ABB
Тебе сюда или сюда или смотри тут
    • КР574УД1Б дают прекрасные НЧ в этом усе. Такой атаки ни один другой ОУ не даст. А то что греется - генерация. Коррекцию проверить и главное питание надо правильно делать. Керамику между ногами питания и землей поставили ? Да и электролиты непонятно где стоят...
    • это однозначно.. самое лучшее, что можно посоветовать - соберите предварительный усилитель по схеме "Солнцева", он же другое название - "брильянтовый".. а ошибочка на схеме -
    • @Павильон , измерьте ток через лампы (через падение напряжения на токоограничительных резисторах). Должно быть не больше 2,5 мА
    • Да я их характеристики то посмотрел наконец-то их нашел и то на форуме каком-то,что у него фиговенькие характеристики но всё-таки намного лутше флажка будет или трубочки я думаю
    • Мне вот кажется что при определенной нагрузке при выключении верхнего ключа почему то сразу открывается нижний кратковременно, а перекос средней точки из-за подсдохших входных кондеров электролитов, один просто более убитый чем второй. h21 вечером выпаяю транзисторы замерю. По моему они где-то примерно 22-28 были, транзисторы из какой партии не знаю, покупал в обычном магазине радиоэлектроники mje 13007.
    • Вы что, физику в школе не учили, что болтаете подобной чепухой? По поводу синевы ответ дан @oleg_s :
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
