Посмотрите где стоит, если между диодным мостом и электролитическим C, то это огрн. R  пусковой ток при включении. Иначе будет рвать диоды.
31 минуту назад, Geo23 сказал:
Подскажите что это за деталь, стоит в бп телека самсунг.
А поискать слабо тут хотя бы
34 минуты назад, БАРЕТТЕР сказал:
Спасибо огромное, но поиск мне этого не выдавал. По маркеровке я тоже нашол, что это термистор но там уже стоит термистор синий большой. Вот и подумал, что может это варистор. Блок сгорел после удара молнии в столб, и этот термистор разорвало на куски.
16 часов назад, tilarids сказал:
Не надо. 1089 кГц частота. Белые кварцы с рифлёной образующей, которые выпускались в небольших количествах, как калибровочные или опорные в стойках дальней проводной связи, они имели тонкий металлический кожух из рифлёного дюраля для экранировки, ввиду своего предназначения
+100 Подтверждаю  Работал  на компликссе  П-39  К нему прилагался ящик таких кругляшек ..)) Мы их кубиками называли !!
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
2 часа назад, Geo23 сказал:
Будь готов к тому что кроме этого термистора возможно погорели ещё кучка деталей. Редко какой телевизор удавалось отремонтировать по адекватной цене после удара молнии! Чаще вообще ремонту не подлежат!
Shahabbas:
Слава всевышнему обошлось бесплатно. Вылетели предохранитель,силовой полевик, термистор и 5 смд диодов возле шим дежурки, остальное все целое. Уже починил и смотрю зомбоящик. Все детали выпаял со старых плат.
17 часов назад, Geo23 сказал:
мало верится ..... уж ШИМ-ка - обязана была умереть ....... :D
Нашел тут в закромах пару десятков вот таких кондеров:
Гугл говорит M10А - конденсатор.
В настоящее время они актуальны для применения или может это какие то "выдающиеся характеристиками" конденсаторы ?
Помогите  опознать шим контролер 36347 Адаптер работал и вдруг перестал .после одной зарядки аккума - до этого раз 10 заряжал  все было гут, поиск по инету чет ничего не дал, полевик целый напруга на кондерах 310v .в высокой части все проверил .с низкой ничего не проверял -да там и проверять нечего диод. конденсатор . 431 и PC817
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Здравствуйте форумчане, подскажите что за дисплей на фото, не могу найти на него инфу, может кто знает, дисплей от сломанного бесперебойника, давно лежит, как то жалко выбрасывать , а вот теперь задумал его использовать в блоке питания лабораторном, для вывода инфы о напряжении и токе, как думаете, пойдет для этого?
2 часа назад, shurup1 сказал:
если напишешь свою библиотеку, предварительно ОПОЗНАВ не исключено что ЗАКАЗНОЙ дисплей :D
13.04.2020 в 16:57, БАРЕТТЕР сказал:
вот и качни ГЕНЕРОТТОРОМ, а ИМС ШИМ - отрисуй включение и в базу на Аудионете.
18 часов назад, KRAB сказал:
то есть инфу не найти, как и куда подключать?
14.04.2020 в 22:40, KRAB сказал:
Спасибо вопрос снят поставил SG6848 -заработало !
Ребят подскажите что за конденсатор,!!!! Он стоит в часах Subaru  в маленьком корпусе, на сколько и обозначений нет, только с верху корпуса написано!!! Либо 11 06к либо 1016к
больше ничего на нем нету, корпус разобрал там просто серебристый бочонок маленький
на картинке с цифрами он
1   0
1   6
      К
Мне кажется, что сделав такое фото, его надо было переделать. А размещать и просить по нему что-то определить - это, с моей точки зрения, неуважение к участникам форума.
Но, если Вам это поможет, то плата, по всей видимости, зеленая.
Всем привет!
Есть такая штука (см. фото). TS4 1060C. Поиск не дал точного результата.  Толи это симистор толи тринистор.
Подскажите кто знает желательно с даташитом.
@111 Из кнопки плавной регулировки какого-то бытового двигателя? Симистор это тогда. Надписи не видно - какой именно. Скорее всего 10А - 600В
Изменено пользователем irokess
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
