8 минут назад, vg155 сказал:
Форма странная.
Это как у пасхальных яиц -цвет разный Содержание одинаковое :D
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Подскажите, пожалуйста, что это за деталь, похожая на конденсатор. Надпись SALI.
Катушка индуктивности?
https://ibb.co/n3L7x4T
Изменено пользователем Sdk+
Ред.
55 минут назад, Sdk+ сказал:
Дроссель в термоусадке
Да, у него небольшое активное сопротивление. Внутрисхемно с некоторой вероятностью можно корректно измерить. Для этого нужен измеритель иммитанса с малым уровнем тестового сигнала, не долее 200 мВ, чтобы p-n-переходы не вносили неопределённость. Даже при этом условии 99% вероятность корректного измерения никто не даст. Что с катушкой индуктивности? Почему на неё подозрение? Она выводная, её легко выпаять. И прозвонкой короткозамкнутые витки определить маловероятно.
9 минут назад, p.m сказал:
Спасибо за ответ. Видимо причина не в ней.
4 часа назад, Sdk+ сказал:
Он должен "звониться"?
Что за устройство? Подозреваю, что это либо дроссель преобразователя, либо фильтр по питанию. При прозвонке обычным мультиметром покажет минимальное сопротивление, практически КЗ. Что в плате, что выпаянный. Но про него я бы думал в последнюю очередь. Присоединюсь
2 часа назад, p.m сказал:
6 часов назад, Sdk+ сказал:
Исключать полностью нельзя. Однажды столкнулся с проблемой в дросселе. Двухканальный ШИМ-контроллер Intersil ISL6227, DC-DC вырабатывал два напряжения, +3,3 и +5 Вольт. Один канал не выдавал напряжение и супервизор питания гасил весь источник питания, обоснованно считая, что есть неисправность. Заглушил защиту, пошёл пошагово искать по всем напряжениям. Много времени потратил, нашёл проблемную SMD катушку индуктивности. Из-за плотного монтажа сдувать феном нельзя - дроссель на приличный ток, крупногабаритный и полигоны на ПП под выводы большие. Термопинцет под рукой был чахлый, пришлось двумя паяльниками снимать. Индуктивность оказалась раз в 8-10 ниже номинала. Возможно межвитковое замыкание, корпус не долбил для выяснения причины. Заменил - ИИП заработал.
3 часа назад, 100482 сказал:
мелкосхема, з-х ногая.
А это vito63 пошутить наверно решил :lol2:
@vito63  Вы регистрировались чтоб здесь сам с собой поговорить?
Элементарные правила хорошего тона намекают, что желательно поздороваться, и сформулировать вопрос. Конечно все поняли, что вы хотели спросить, но тут всё на желании других вам помогать. А кому захочется напрягаться, когда кинули обрезок фото и тишина.
Может кто видел, где можно найти такую детальку. Она конечно опознана, это выключатель с катушкой для автоматического выключения ( сгорела катушка). Спасибо.
Изменено пользователем AlexSur
Катушка вся открыта. Лично я бы ее просто перемотал. Работы даже вручную на полчаса максимум.
2 часа назад, Falconist сказал:
Согласен, но лень. Если не найду, то так и сделаю.
Спасибо.
Может кто знает диапазон данного радиомикрофона сов производства .
