@Андрей NifontOFF А подать питание и включить?
По индикатору всё будет понятно.
Если индикатор без специфических символов, то можно использовать для своих поделок.
27 минут назад, Aronnax сказал:
А на какую ёмкость?
2 кондера  4 мкф =желтый и 2.5 мкф=зеленый - красный общий Наверно с какого то мотора от чего то
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
32 минуты назад, Aronnax сказал:
"& 100K" не означает, что резистор тоже подключен к конденсатору
Мультиметра нет что ли померять? Последовательно не может быть подключен, конечно.
1 час назад, Aronnax сказал:
Мультиметр вааще ничего не показывает! Расковырял. Да, резисторы паралл. конденсаторам.Гасящ. RC цепочка....
Это что за мультиметр, который "не показывет 100кОм? Купи нормальный.
так называемые - разрядные - параллельно каждому кондеру - по 100 кОм .... сделаны для того, дабы тебя не йоботокнуло после выключения и касания вилки.
Здравствуйте спецы. Имеется промышленная панель Weintek MT8100IE. Запускается через раз. При очередной подаче напряжения 24 в издает "пик" горит светодиод, но панель не светится. У меня есть подозрение что срабатывает защита по светодиодной подсветке, поскольку если скажем панель запустилась, я выдергиваю разъем на подсветку, она естественно гаснет, а когда потом втыкаю обратно - она уже не загорается. На подсветке стоит какой-то серьезный контроллер в корпусе QFP или TQFP (я слабо разбираюсь в этом) 40 ног по 10 в каждую сторону. На микросхеме небольшая клякса (спиртом не смывается), видны последние цифры 311 и ниже 3N4X.
Кто знает что за микросхема ? 16311 - не подходит ибо у нее 13 х 4 = 52 ноги.
9 часов назад, Terra_kot сказал:
правильно, поскольку срабатывает не токовый протект, а протект по повышенному напряжению ....
@vg155 , по Вашему скрину не видно, какая строка из меню выбрана. Можете уточнить? Это меню Вивальди или что иное?
17 часов назад, KRAB сказал:
ацетоном вымываешь ей ПУЗО и в косых лучах после заполнения КПТ-8 читаешь ее название
Изменено пользователем Snas24
Нашел. MP020-5. Шим
