Что то близкое,только вольтаж,у меня не более 5v
Не полевик, ее задача контролировать заряд аккумулятора
 Когда зарядка,диоды красным горят,заканчивается,должны синим
Гореть,ну или просто гаснуть...мне интересно как найти))))
Я конечно не Гуру просто чайник,но блин....рою рою нафига...
Что-то по дорожкам мне кажется что сие сдвоенный mosfet. А контроллер заряда в пятиногом корпусе. Вы дорожки на плате возле искомой отрисуйте, на фото плохо их видно.
1 час назад, Mayk сказал:
Посмотри по подсоединению выводов. По принципу работы микросхемы очень похоже на контроллер зарядки литиевого аккумулятора TP4056
Приветствую всех! Помогите пожалуйста начинающему уничтожителю любой электроники распознать радиоэлемент, на плате нет ни единого обозначения, схемы не нашел. Находится на плате smart key, автомобиля Toyota. Корявыми руками заменялся элемент питания и при вскрытии радоэлемент повредился, вскрыл второй ключ для распознания, но к сожалению по виду определить его пока не могу. Спасибо за помощь, фото ниже.Screenshot_2020-07-18-18-42-36-219_com_miui.gallery.thumb.jpg.ff714a3092fe5ed814b90c07e8028827.jpg
только оно резонатор, вроде как керамический и скрещенный с нагрузочными конденсаторами. Похож на это: https://www.digikey.com/products/en?keywords=CSTCC4M00G
2 часа назад, Ааа Ббб сказал:
нехрен делать в АвтоЭЛ .... за нее не каждый Мастер берется ....
нихрена не сделаешь - ты попал на брелок Клиенту ....
12 часов назад, Shahabbas сказал:
Спасибо! Тоже к ней склонялся а как быть с корпусом? Он то вытянутый...а все контроллеры обычные sop8 а фото попробую четче сделать Ок
12 часов назад, Falconist сказал:
Похожа на кварцевый генератор.
ПАВ-резонатор
Здравствуйте, помогите определить две неизвестные детали. На фото они обведены красным цветом. Обе находятся на плате интерфейса управления вспышкой (не зарядной части).
Возможно, что первая - это микро керамический предохранитель. Деталь цилиндрической формы L=7мм  D=порядка 2.5 - 3мм, но я не смог найти аналог и мне не понятен его номинал.
По второй детали никаких предположений нет. Заранее благодарен!
Если судить по надписи 4,19 - кварц на 4,19 МГц. Никогда не видел в таком корпусе.
Вторая деталь может быть и стабилизатором и ...? Искать надо по буквам.
11 часов назад, 100482 сказал:
Однозначно керамический резонатор -рядом 2 кондера на концах .
Сделал фото,не знаю лучше не лучше...
Но эта микруха покоя не дает...уже стало
Совсем интересно ее найти...
Идет заряд,горят диоды красным,заканчивается
Зарядка,горят синим или просто гаснут...на сегодняшний
День заряжаю напрямую аккум, снимаю заряжаю собираю
Пользуюсь,но это Жесть!! Микруха AAL 313, или 238
Изменено пользователем Mayk
Хуже, найдите хоть какую линзу, все лучше получится. Но можете сами посмотреть, там вроде 1-2, 3-4, 5-6-7-8 между собой соединены. Если так, то это не микросхема а FET.
29 минут назад, Mayk сказал:
Вместо стрелочек лучше бы печатку прорисовали
Помогите .Не могу определиться с деталью .Толи TL431  толи какой то другой стабил .а может и даже Reset Circuits или LDO регулятор напряжения ULTRA LOW IQ LDO На корпусе надпись AWW Стоит в БП применяемых для питания СД лент.3я ножка идет на сдвоенный опто PC123пробовал ставить смд TL431 на выходе подключенный СД помигал 4 раза и блок утих
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
БП  такой
10 минут назад, KRAB сказал:
ТЛ или транзистор.
Судя по надписи на плате -не транзистор да я и не упоминал в вопросе про транзистор
ИМХО смотреть надо не по AWW, а по AW.
Тогда это линейный стабилизатор напряжения, у которого 1 - GND, 2 -Vin, 3 - Vout. По подключению на плате похоже?
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©
Ставил такие  ноль результатов и менять то больше нечего -оптроны целые  лампа во входной цепи 220v мигнет и гаснет что указывает на целостность деталей на высокой стороне -на низкой тишина полная Схемку бы найти
2 часа назад, Falconist сказал:
Есть еще такой
Видел но в наличии не имею
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
