Буду считать что у меня серо-синяя точка, тоесть 60-1. А значит в ПЧ годится.
Хочу повторить конструкцию RA3AAE, ради удовольствия естественно.
Изменено пользователем freement
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Телевизор живой, не работает подсветка, нет 30 вольт, блок питания P.AE31.01C, преобразователь - ME15N10-G + D10061 0B3370NCP.
Не могу в интернете найти что эта за микросхема, прошу помощи в опознании детали.
Господа, помогите опознать разъём.
Используется в видеоэндоскопе.
Пробую разобрать - не выходит. Думаю заказать на алике, но что-то с названием не угадываю.
Винт стопорный выкручивается, но далее - ничего. Видимо компаундом залито. Сильно курочить его жалко, но даже не представляю в какую сторону разбирать.
Обломаслся гибкий зонд и хочу его восстановить.
Изменено пользователем JoyJo
19 минут назад, JoyJo сказал:
не думай, наверняка ЗАКАЗНАЯ ДЕТАЛЬ под конкретного производителя .... Только ХИМИЧИТЬ из РС2 и т.п.
Всем доброго дня.
Кто подскажет, что за микросхема это может быть, на маркировке написано: УД2Г, на второй строчке R7 (на другой такой же N1, как я понимаю дата выпуска или номер партии)? К544, К153 или еще что? Прибор свежий, не советский (не более 15 лет). Спасибо.
Точно не знаю, скорее всего из 140 серии. Они любили такие приколы - типа "никто, кроме нас"
57 минут назад, Tofil сказал:
Скорее 544 серия. Но я с буквой Г не встречал КР544УД2. У меня в таких пластмассовых корпусах DIP8  и схожей маркировкой КР544УД1А и КР544УД2A, соответственно на корпусах УД1А и УД2A.
3 минуты назад, Soundoverlord сказал:
У 140УД2 выводов больше, в DIP8 не упаковать. Только в DIP14. В восьминогом пластмассовом корпусе из 140-й серии были КР140УД6 и КР140УД7, у них маркировка на корпусах была УД608 и УД708. Это те, что сам паял. КР140УД8 вроде тоже были, но воочию не видел.
11 часов назад, Soundoverlord сказал:
Но, согласись, маркировка у них членпоймическая
Соглашусь, но с оговоркой ;) На момент принятия такой маркировки неоднозначности не было. Вот на DIP14 и DIP16 полная маркировка помещалась. Даже остались ещё в таких корпусах металлокерамических и пластмассовых сдвоенные 140УД20 и счетверённые 1401УД1.
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Нуждаюсь в Вашей помощи, и за не правильного подключения сгорел частотник.
При первом осмотре было обнаружено два места повреждений.
Попытки найти подобное цифро-буквенное сочетание в интернете, увенчалось неудачей.
Может кто то видел подобную маркировку или знает как искать.
зы. Извините за качество фото, когда дадут добро на ремонт отпаяю и сделаю более качественною фотку.
Изменено пользователем Andj
