Буду считать что у меня серо-синяя точка, тоесть 60-1. А значит в ПЧ годится.
Хочу повторить конструкцию RA3AAE, ради удовольствия естественно.
Изменено пользователем freement
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Телевизор живой, не работает подсветка, нет 30 вольт, блок питания P.AE31.01C, преобразователь - ME15N10-G + D10061 0B3370NCP.
Не могу в интернете найти что эта за микросхема, прошу помощи в опознании детали.
Господа, помогите опознать разъём.
Используется в видеоэндоскопе.
Пробую разобрать - не выходит. Думаю заказать на алике, но что-то с названием не угадываю.
Винт стопорный выкручивается, но далее - ничего. Видимо компаундом залито. Сильно курочить его жалко, но даже не представляю в какую сторону разбирать.
Обломаслся гибкий зонд и хочу его восстановить.
Изменено пользователем JoyJo
19 минут назад, JoyJo сказал:
не думай, наверняка ЗАКАЗНАЯ ДЕТАЛЬ под конкретного производителя .... Только ХИМИЧИТЬ из РС2 и т.п.
Всем доброго дня.
Кто подскажет, что за микросхема это может быть, на маркировке написано: УД2Г, на второй строчке R7 (на другой такой же N1, как я понимаю дата выпуска или номер партии)? К544, К153 или еще что? Прибор свежий, не советский (не более 15 лет). Спасибо.
Точно не знаю, скорее всего из 140 серии. Они любили такие приколы - типа "никто, кроме нас"
57 минут назад, Tofil сказал:
Скорее 544 серия. Но я с буквой Г не встречал КР544УД2. У меня в таких пластмассовых корпусах DIP8  и схожей маркировкой КР544УД1А и КР544УД2A, соответственно на корпусах УД1А и УД2A.
3 минуты назад, Soundoverlord сказал:
У 140УД2 выводов больше, в DIP8 не упаковать. Только в DIP14. В восьминогом пластмассовом корпусе из 140-й серии были КР140УД6 и КР140УД7, у них маркировка на корпусах была УД608 и УД708. Это те, что сам паял. КР140УД8 вроде тоже были, но воочию не видел.
11 часов назад, Soundoverlord сказал:
Но, согласись, маркировка у них членпоймическая
Соглашусь, но с оговоркой ;) На момент принятия такой маркировки неоднозначности не было. Вот на DIP14 и DIP16 полная маркировка помещалась. Даже остались ещё в таких корпусах металлокерамических и пластмассовых сдвоенные 140УД20 и счетверённые 1401УД1.
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Нуждаюсь в Вашей помощи, и за не правильного подключения сгорел частотник.
При первом осмотре было обнаружено два места повреждений.
Попытки найти подобное цифро-буквенное сочетание в интернете, увенчалось неудачей.
Может кто то видел подобную маркировку или знает как искать.
зы. Извините за качество фото, когда дадут добро на ремонт отпаяю и сделаю более качественною фотку.
Изменено пользователем Andj
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
