2 часа назад, войтов сказал:
мне нужна плата целиком
так купите новый фонарик и будет вам плата целиком Мало вероятно что они продаются отдельно
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Подскажите пожалуйста, что это за деталь. Данная деталь установлена в МФУ Canon IR 2520, деталь идет между пластиной снятия статики и корпусом (станиной принтера). Пробовал померить сопротивление значение нулевые так-же и емкость и на прозвонку в обе стороны. Надписи по кругу
LC J
39 7
351
Подскажите что это за зверь.
За разрядник не знаю, не встречал таких. Но вот предохранители в таких корпусах и именно черные в энергосберегайках попадались часто.
20 минут назад, p.m сказал:
Алексей Михайлович, а это не может быть разрядник? Ну чисто фантазирую
Это как вариант, статику на корпус разряжает. Подскажите он должен зониться или иметь какое-то сопротивление.
20 минут назад, Falconist сказал:
А зачем предохранитель ставить с пластины на корпус.
Предположительно катушка индуктивности, типа ферритовой бусинки.
Ну если катушка то она должна прозваниваться.
Подскажите разрядник вообще можно как-то проверить.
1 час назад, Stasweb сказал:
разрядник
Подскажите а как узнать его напряжение пробоя имея только эти цифры
Цитата
LC J
39 7
351
На принтере скапливается статика при печати и листы на выходе скручиваются в трубочку, думаем дело в нем.
01.09.2020 в 09:14, войтов сказал:
где можно найти такой ,или аналогичный драйвер
http://kaidomain.com/Flashlight-DIY-and-Tools/Circuit-Board-Driver-Board   Конкретно под хмель хорошо смотрится этот , но родной на глаз 22мм, возможно придётся выдумывать способы крепления.
https://www.fasttech.com/category/1612
Но вообще пробежался по "местам боевой славы" - чот таких дешовых драйверов не видно. Можно попробовать ещё Али покопать. Или спросите на фонарёвке, может подскажут где сейчас модно закупаться.
5 часов назад, Stasweb сказал:
на каких пределах?! МОм и пФ ?
5 часов назад, Falconist сказал:
не встречал таких
типа таких стояли в загран теликах на плате кинескопа  в цепях высоковольтных, но там они оранжевого цвета и цветным кодом и прозрачные типа таких
3 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
это обычные разрядники - стоят в СРТ ТВ и мониторах на ПК, в модемах, РТФ и т.п. по входу линии
Фото прилагаю где стоит разрядник.
11 часов назад, vg155 сказал:
Вот что означает это выражение?
Дело в том что деталь похожа на резистор вот по этому решил померить его сопротивление и при замере на мольтиметре нули.
Как я понимаю разрядник работает так: на пластине скапливается статика и когда ее становится в избытке она пробивает на корпус. Подскажите могу я просто на корпус поставить перемычку.
Только что, KRAB сказал:
зачем?
чтоб снимать статику с листа, листы на выходе прилипают друг к другу и сворачиваются в трубочку. Пластина стоит перед барабаном и когда влажность понижена то на листах идет пыль от тонера, пробовал менять силен, вал заряда и ракель но это не помогает. При повышении влажности или если бумагу положить в душевой на какое то время то проблема пропадает. Думаю дело в том что пластина не разряжается и в барабан бумага идет уже со статикой.
4 минуты назад, KRAB сказал:
достаточно и мегомника .....
Вы имеете в виду резистор на мегаом, уточните пожалуйста, какой мощности необходим резистор.
Любой. Для мегаомника любая мощность. Даже если 1/16 Вт, этого достаточно для разности потенциалов на резисторе 250В. Столько в статике в вашей задаче не будет, по резистор постоянно будет выравниваться. Не успеет накопиться.
Изменено пользователем Andmat70
1 минуту назад, Andmat70 сказал:
Все понял, Спасибо! Его-же можно параллельно подключить к разряднику правильно
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
