8 минут назад, KRAB сказал:
не набор емкостей, дросселей, резисторов и т.п
Я бы тоже подозревал это ,но нафига тогда ноги мелкосхемы на схеме подключены на резисторы А102 ,а с обратной стороны к коллекторам транзисторов 5С
Подозреваю что это инверторы ,но ХЗ
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Здравствуйте. На днях при разборе принтера был снят термодатчик TPS01-MH16, в поиске на него не нашел ничего, либо я ненормальный либо лыжи не едут. Есть мысль что это "заказной" датчик. Поиск отправляет только к деталям марки TPS, Может кто сталкивался с таким датчиком? Подскажите что за чудо?
Первая ссылка в гугле подсказала даже скрытую вами модель принтера
https://kmural.ru/catalog/zapchasti-dlya-orgtehniki/zapchasti-kyocera/datchiki-shleyfy-provoda-kabeli-kyocera/termodatchik-ik-kyocera-m2040-thermopile-assy-sp
он же 302RH94110
1 час назад, TIMIK74 сказал:
Ну, как объяснили. Сам ИК сенсор похоже действительно заказной, 6 ногих много, но у всех встреченных 3+3 ножки...
3 часа назад, Belorusgomel сказал:
купить такие конденсаторы минск или москва спс
А что поисковики говорят типа так  или так
50 минут назад, Belorusgomel сказал:
ни рубикон и ничикон серии с низким еср
и все таки
Наклеек синих и желтых нет
Не морочьте народу голову -
5 часов назад, leps сказал:
помогите опознать
Микросхема однако
корпус SOT-32  маркировка с6ААв   возможно с6АА8   походу мосфет.  прямой ток минимум 1,5 А
Такая дебильная схема регулировки вращения турбины охлаждения в коммутаторе  Cisco WS - C2960- 24PC - S..
Всем привет !
Помогите опознать детальку. Никак не могу найти, как она называется и где такую взять..
На тех фото, где они обведены в кружки у них отломан черный носик (из-за чего и ищу, где взять новые)
20201006_211125.jpgspan виджет
2 часа назад, Skiv398 сказал:
Хоть-бы написал что это за аппарат.
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
Гугел выдал что-то похожее с запросом "Ese31r11t"
Спасибо огромное за помощь ! Они как раз идеально подойдут ! Всего вам самого лучшего :)
2 часа назад, Shahabbas сказал:
Это пульт радиоуправления частотником, который управляет мотором лебедки.
