Странно, а зачем такие низковольтные транзисторы там?..
Чего там вообстчо вырисовывать. Пара линейных драйверов, коих куча под разными маркировками, с основным отличием в рассеиваемой мощности и опорным напряжением для токового датчика. Стоят они собствно параллельно.       Если приспичило лечить конкретно их заменой, то зная падение напряжения на светодиодах и необходимую мощность, а так же рабочий цикл, высчитывается значение пикового тока. И апогеем находится подходящий по возможности монтажа, и ,если не охото менять резистор, то и опорному, драйвер с любыми буквами на корпусе.
 И енто усё удовольствие за стоимость в поштучном виде соизмеримую со стоимостью платы в сборе.  Кстать готовый унешний под таки параметры матрицы не факт шо легко найдется.
Отец финно-угор, мама башкирка.
9 часов назад, vg155 сказал:
На плате всего 5 деталей. Неужели трудно схему нарисовать?:unknw:
На фото дорожки видны, я думал этого достаточно.
В описании сказано:
Мощность прожектора 20 ВАТ.  Соответственно 20:220=0.09 ампер.
U1 и U2 параллельно, соответственно по 0.045 ампер.
Напряжение светодиода 9 вольт. Количество светодиодов 25 штук, соеденины последовательно. Соответственно напряжение на выходе U1 и U2 225 вольт.
Резисторы  R1 и R2 по 6.8 Ом между правой и средней ножками.
7 часов назад, Markman сказал:
Я не нашёл ни одного на напряжение минимум 225 вольт.
У меня есть нужные Вам транзисторы по рублю всего - КТ605БМ 250 Вольт 0,1 Ампер, но вот зачем китайцы туда такие низковольтные и мощные влепили - совсем не понятно!..
1 час назад, СЕРСАР сказал:
Это не транзисторы, это аналог CYT1000B микросхемы
3 часа назад, kungfupanda 070 сказал:
Ну так закажите на али и поменяйте. Надеюсь, их не подделывают.
Эти драйвера сгорают от недостаточного охлаждения в закрытом корпусе прожектора.
12.12.2020 в 23:17, kungfupanda 070 сказал:
U1 и U2 в корпусе D2PAK, написано   OLK3103BU
А зачем же Вы нам это написали - в заблуждение ввели!, если там совсем другие детали стоят.
Здравствуйте! Помогите определить что это за шестиногий и восьминогий чип?
Вся плата от новогодней китайской гирлянды на мелких светодиодах. От платы к диодам уходит два провода, соответственно что бы мигать по разному + подается то на один провод, то на другой (и диоды припаяны разыми полюсами). Есть пульт управления (приемник с обратной стороны), может, мигать по разному и постоянно гореть. Так же есть регулировка яркости, при регулировке яркости снижается напряжение выдаваемое на диоды.
Гирлянда стала внезапно работать очень тускло, но так же переключает режимы и меняет яркость (почти не заметно). Какой чип мог навернуться? И на что его поменять? (дело именно в плате, сами доиды нормальные, подсоединял к такой же но еще рабочей гирлянде).
Изменено пользователем Ant Kyz
1 час назад, КЭС сказал:
Уже пробовал (проплавить припой по концам 2R4) ничего не изменилось/
Оверквотинг
10 часов назад, Ant Kyz сказал:
а прибором проверить истинность
14 часов назад, Ant Kyz сказал:
любой
на гавнокитай искать аналоги - верх безумия ...
иди за новой мигалкой ....
Да там и точка, где С написано, похоже на не пропай.
@Vadum Culim , да без проблем!
Какая-то полукустарная плата воткнута в 22-х ногую панельку!
Кто делал эту "липуху" - знает чё он там наделал!
В стародавние времена, еще до изобретения CompactFlash в природе водились такие вот зверьки: https://www.google.com/search?q=smartmedia&tbm=isch
On 12/7/2020 at 4:20 PM, БАРЕТТЕР said:
Для этого не надо знать "Помогите, пожалуйста, определить название вот такого разъёма,"
Согласен.
Разъём разобрал самостоятельно.
Помогите, пожалуйста, определить тип пинов в этом разъёме:
