1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
взять прибор
КСО и СГМ едут от продавца, только что в них тыкать, 10 приемку перепроверять (военная) и на отрыв ножки, если только.
Всем БлагоДарю. Вопрос отпал.
10 часов назад, sergey bolloev сказал:
т.к. направленные.
У меня где то провода акустические лежали, американские, из чистейшей меди! Медь, добытая в америке, а не в этой стране! Это вам не это! И направленные! Ну знаете, у одного провода изоляция круглого сечения, а у другого квадратного. И стрелочка, куда, стало быть, ток течет. Ннада?
Изменено пользователем Старый воен
13 минут назад, KRAB сказал:
как
мелочевку из слюды я всю выкупил (4р и 8р) по десяткам, сотням разных. КСО есть кучка, 150пф две штуки применил в ФНЧ, заменил мп0, разницу не заметил, но пп под смд, да, и с КСО очень даже живо, х.з., но, новые звуки появились, говорят это порядки, Краб, не ругайся, замерить сейчас не чем.
Изменено пользователем sergey bolloev
Только что, sergey bolloev сказал:
говорят это порядки
Говорят, что это гармоники. То есть искажения.
Доброго времени суток, распаивал недавно старый караоке центр и на плате радиоприемника мне попалась такая деталь(фото прилагаю) транзистор тестер показывает 1,2 вывод как конденсатор 50пф, у меня есть предложение что это линия задержки, но я не уверен. заранее спасибо за помощь.
4 часа назад, tilarids сказал:
То есть искажения.
если новые иструменты вышли из ямы (оркестровой), то мне плевать на 0000, главное я теперь их слышу и перслушать хай рез (купленный) хочется (а грязь от рипов с винила, только блеваться). АКБ скоро приедут, перекину в ноут, сделаю замеры ( в МС всё отлично)
20 минут назад, Alex KR сказал:
 Линия задержки :D волны в приёмнике :D А вам не показалась эта деталь ПКФ-ом на 455кГц
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
08.12.2020 в 01:04, KRAB сказал:
ну и что даст ее опознание - написать на надгробной плите? Один хрен ты ее не купишь .... одноразовый китаезный фуфлохлам .....
Старожил можешь ответить, ответь, о что будет потом это другая тема!
3 часа назад, reaboi сказал:
могу, но не консультирую клиентов .... будет у меня на столе - сделаю и укажу ЧТО заменил ...
@mazzi  может это 8 символов по 2 строки? может даже грифический какой нибудь на 122х32
Здравствуйте. Помогите опознать деталь SF . В цепи AM7228 на 4,5,6 ноге в даташите.
Цитата
IMG_20210113_155750_1.thumb.jpg.6e801c7ddf7f10c9d4552143f119171f.jpgIMG_20210113_155825.thumb.jpg.4f35b58507c4d56eb4d8ac3eefc01990.jpgIMG_20210113_150628.thumb.jpg.e1fe1699b3afdc71c7b711c34ed7b67f.jpg
AM7228.pdf
Изменено пользователем koli555
@koli555 Попробуйте как вариант CYSH12AF про него информация в интернете находится. Схемы проверки приводятся в даташитах.
Объясните как считать пины на этом индикаторе  -понятно что 1 пин квадратный, а потом ? Весь али перерыл такого индикатора не встретил .
