23 минуты назад, БАРЕТТЕР сказал:
как считать пины на этом индикаторе  -понятно что 1 пин квадратный, а потом ?
бедняга .... :D
https://cxem.net/mc/mc126.php
Как считать от 1 до 14 знаешь? ;):D
8 часов назад, KRAB сказал:
Да еще не забыл.И Спасибо   что напомнил :bye::D
14 часов назад, KRAB сказал:
Вот посчитал  по вашему совету и спалил 1 индикатор  .Решил поменять + - и все получилось  тут написано так
а надо было так
оба индикатора 16х2
32 минуты назад, БАРЕТТЕР сказал:
тестер для кого?
Более того, ответственность за все СВОИ телодвижения несет аФтар ВОПРОСА, а не советов ....
41 минуту назад, KRAB сказал:
тестер для кого?
А вы что умеете определять тестером где + - на индикаторе  да и на других радиоплатах и наверно остальные пины индикатора Я не умею -научите
Минус питания на таких индикаторах, как правило, выполняет и роль экрана и хорошо виден по рисунку проводников, плюс питания тоже просматривается.
Далее порядок нумерации уже понятен, в крайнем случае, можно воспользоваться методом профессора Тыка.
25 минут назад, Dr. West сказал:
Хреново. Я бы попробовал в таком случае через резистор питание подавать от лабораторника и следил бы за током.
Что и было сделано после того как один индикатор спалил :D
4 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
потренируйся на устройствах с известной полярностью - на прозвонке прямой и обратной полярностью .... Ну и предложенное выше - тыкнуть на "массу" и по пинам ....
14 часов назад, irokess сказал:
вот это может быть - OB2281
Спасибо за помощь.
По печати больше подходит SG6848.
Оную и приспособил. Пока не уверенно запускается. Надо разобраться её с обвесом, в частности с питанием Vdd.
Изменено пользователем sergeisams
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
1 час назад, O5-14 сказал:
то за тип конденсатора ?
почти "флажок" К10-7В - керамическое гавно .... - "ГЛИНА" многослойная в обиходе ....
К чему вопрос?
Только что, KRAB сказал:
К чему вопрос?
нашел кучу у себя, правда многие без ножек. раз так
то можно выкинуть.
1 час назад, KRAB сказал:
за кило - бакса полтора
ну да, металоприёмке они даром не нужны. На некоторых ножки более\менее остались, можно их отложить.
1 час назад, p486 сказал:
как называется деталька?
Переключатель туда -сюда https://www.chipdip.ru/product/np2-bj53
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
