Имею микросхему с маркировкой PG 600 .Общий вид, как К155 серии,К561 серии.Поисковые системы Bing и Google нашли ,что это водогрейный котелPG 600.Google - нашел,что это помпа PG 600 и ,дополнительно,что это PG 600 инструкция для применения лекарственных препаратов.Может кто-нибудь встречался с таким "чудом".
А о каком устройстве речь идет ....может схему нарисовать ...глядишь кривая и выведет к мануалу
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Мужики кому не трудно подскажите что за микруха?Зарядное для авто ,куплено на алиэкспресс.На выходе 0--проверил все -приходит напруга на эту микру на радиаторе -с нее 0.Выпаял-под микроскопом разглядывая-просто тупо нет ничего.Подскажите кто в курсе
1 час назад, rtt45 сказал:
Поищите среди TOP-ов, чтобы был в корпусе с 5 выводами. Потом сравните по плате, подходит ли по назначению выводов. Наверняка китайский аналог какого-нибудь распространённого.
4 часа назад, Lexter сказал:
это не он .... мысли есть ..... НО ... принципиально - пусть рисует, а база по ИМС ШИМ - на Ремаудио (Аудионете) у Славика ....
6 часов назад, rtt45 сказал:
с выхода и начинать нужно - с ХОЛОДНОЙ ЧАСТИ .... Но ликбеза - не будет .... или - или .... :D
5 часов назад, O5-14 сказал:
Но вот верхние - не понятная маркировка(
Подключи по схеме  нижней МС и узнаешь напругу стабилизации верхних,а по току вроде они все одинаковые
17 часов назад, O5-14 сказал:
 Спиливают гады маркировку:angry:
Не гады, а продуманные умные люди...:)
27.01.2021 в 18:35, rtt45 сказал:
Имеется почти такая же зарядка, сидит там 5Q1265RF от Fairchild. Следует помнить что это "(за)умная(китайская)" зарядка, и без подключенного аккумулятора на выходе и будет 0В. Если же не просыпается даже при подключении аккумулятора то проверять мосфет (что на радиаторе) на выходе и его обвязку.
Оверквотинг
58 минут назад, Гар сказал:
И в чем же состоит ум и продуманность ? Может это по другому совсем называется и противопожно по смыслу ? Или ты такой же как они ?
4 минуты назад, владимир волокитин сказал:
А мы на "ТЫ" не переходили...:acute:
Изменено пользователем Гар
3 минуты назад, Гар сказал:
А "вы" заслуживать надо . И явно не такими изречениями ...Так по существу будет ? Или обычное "сам дурак " ?
Перед тобой что ли служить? "Ты" - признак плохого воспитания. Займись лучше полезным делом. Всего хорошего!:bye:
Только что, владимир волокитин сказал:
 Я бы .
Вам "БЫ" мешает...:). Ещё раз повторяю - всего хорошего!:bye:
Без комментариев . Странно , что такие поялявляются среди РАДИЛЮБИТЕЛЕЙ .  Их в бизнес надо . Им там сейчас самое место . Но только в РФ . В другой тоже выгонят ...
28.01.2021 в 01:38, KRAB сказал:
А че так жестко-добро делаешь добро во всем возвращаться всегда-люди на радиокоте помогли -какой ликбез я просто совета спросил  у людей?Это шим кому нужно интересно   смотрим    шим FSCQ0765 и дату смотрим тут http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/2639049/FAIRCHILD/FSCQ0765RT.html
Изменено пользователем rtt45
мне эту "обратку-возвратку" - уже девать некуда .... полный сарай и летняя кухня .... аж стать негде :)  Так что я сам решу как себя вести ... а то столько добра я не унесу ....
вот примерно его и имелось ввиду .... но я на блюде - не даю .... рисуй - и в базу ... а ты - ждал готового ... а я - см. выше - не подаю ....
