12 часов назад, sega_sa сказал:
На ней написано AYJ6VJ.
https://integral.by/sites/default/files/svetotexnika_2016.pdf  Надо сравнить по подключению
Понятно что лампы как бы одноразовые. Но когда их накопится энное кол-во, отремонтировать можно, если достать драйвер. Конечно если дешёвый. Поэтому хотел узнать маркировку и цену. Тем более Gauss неплохо лампы собирает, и теплоотвод есть, плата драйвера оригинально крепится в патроне. Вот схему срисовал -
Вроде на эту похожа -
Здравствуйте. Имеется трёх позиционная кнопка (отклоняется по часовой, против часовой и утапливается в центр), 6 контактов (2 отломаны) это из радиотелефона Senao. Подскажите чем можно заменить? Не получается найти аналог. Монтаж SMD.
Всем доброго времени суток. Ищу маркировку такого разъема. Сам он стоит в оборудовании Эриксон. Готов оплатить помощь, телеграмм @Yukonmen
21 час назад, Парень С Юкона сказал:
А что гугл говорит по этому краевому разъему
04.02.2021 в 20:23, БАРЕТТЕР сказал:
не знает и по фото яндекс тоже не знает
А тут поискать
2 часа назад, Парень С Юкона сказал:
Спасибо куда можно перекинуть ?
Чего куда собрался кидать ?
1)У нас есть спецтемы по опознанию;
2)Похоже на конденсатор;
3) Откуда выпаяно? Надо фото платы, название устройства, тогда что-то можно сказать. Так это просто малоинформативное фото какого-то СМД элемента
Все законы-имитация реальности
3 часа назад, Каримол сказал:
Как расшифровать деталь
тут уже нечего расшифровывать .... разве что специалист в состоянии определить примерно емкость этого "раскольникова" путем хитроизвратоФФ ....
1. Измерить емкость бОльшего куска.  Увеличить значение сообразно толщине скола.
2.  99% , что устройство будет работать и без него:)
3. Впаять вместо него 0,1 мкФ :D
15 часов назад, Каримол сказал:
На глаз что то около 1-10 мкФ
5 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
На глаз
Емкость чип-конденсаторов крайне мало коррелирует с их размерами. На фото - распай SMD конденсаторов практически одного номинала (1...100 нФ). Измерено промышленно выпускаемым С-метром. Четко виден разброс размеров, практически независимо от их емкости
4 часа назад, Falconist сказал:
Согласен размер это не только ёмкость но еще и величина напряжения
20 часов назад, morfii сказал:
Что это и зачем?
Чужие мозги -потемки
схему точно не нарисую((((
"транзистороутилизатор" сразу начал гуглить)))
еще нашел коробку побольше на КТ827А
вдруг кто нибудь, когда нибудь, похожее собирал
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
