Очень сложно сказать, да и вообще, а кто сказал, что это - самостоятельное устройство? Может быть, это приставка к чему-то и т.д...
Все законы-имитация реальности
Помогите опознать smd элемент, думаю это транзистор, в интернете ничего про него не нашёл, стоит на основной плате сенсорной машинки для стрижки, обозначение на корпусе  SAXT   ?
Нашёл фото в инете дырявого драйвера. Повышающий DC-DC скорее всего. На ебей должны быть такие, типа этого - https://www.ebay.com/itm/5-pcs-New-RT9297GQW-RT9297-EZ-QFN10-ic-chip/233883770627?hash=item36748f1f03:g:MDkAAOSwGG5aJO-z
Только не уверен. Кто знает, какая именно должна быть микросзема?
Изменено пользователем sega_sa
16 часов назад, O5-14 сказал:
В дурацком,
А вы что КТ315 только в красном корпусе видели ?
43 минуты назад, Алексей Польский сказал:
на смд откалолась
проверочное "кал" или  "колоть"??     Да не поможет тебе это с твоими знаниями.. там и дорожку разорвало и "смд" низкоомный резистор .. и не только..
4 часа назад, hardhacker сказал:
и не только..
и мелкосхемы мыши погрызли :D
Появились тут переключатели, wk533 38 s9 и wk533 38 ky, выглядят как-то так. Встречал ли кто мануалы, а то пока что не совсем понятен принцип переключения
14 минут назад, O5-14 сказал:
Возьми тестер прозвони и нарисуй схему
58 минут назад, O5-14 сказал:
в процессе понятия
Да эт вам не советские где писали 5П2Н (5 положений 2 направления)
14.02.2021 в 13:41, Алексей Польский сказал:
на смд откалолась маркировка
ага ... токовый датчик в истоке МОСФЕТ-а .... всю первичку под замену ... ИИП - в помойку ....
Есть подозрение что это оптрон ,но на ваш суд .Все ножки одинаковые по размеру и поэтому корпус не похож на SOT -143,SOT-343 .Был бы целый -прозвонил .
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
