Очень сложно сказать, да и вообще, а кто сказал, что это - самостоятельное устройство? Может быть, это приставка к чему-то и т.д...
Все законы-имитация реальности
Помогите опознать smd элемент, думаю это транзистор, в интернете ничего про него не нашёл, стоит на основной плате сенсорной машинки для стрижки, обозначение на корпусе  SAXT   ?
Нашёл фото в инете дырявого драйвера. Повышающий DC-DC скорее всего. На ебей должны быть такие, типа этого - https://www.ebay.com/itm/5-pcs-New-RT9297GQW-RT9297-EZ-QFN10-ic-chip/233883770627?hash=item36748f1f03:g:MDkAAOSwGG5aJO-z
Только не уверен. Кто знает, какая именно должна быть микросзема?
Изменено пользователем sega_sa
16 часов назад, O5-14 сказал:
В дурацком,
А вы что КТ315 только в красном корпусе видели ?
43 минуты назад, Алексей Польский сказал:
на смд откалолась
проверочное "кал" или  "колоть"??     Да не поможет тебе это с твоими знаниями.. там и дорожку разорвало и "смд" низкоомный резистор .. и не только..
4 часа назад, hardhacker сказал:
и не только..
и мелкосхемы мыши погрызли :D
Появились тут переключатели, wk533 38 s9 и wk533 38 ky, выглядят как-то так. Встречал ли кто мануалы, а то пока что не совсем понятен принцип переключения
14 минут назад, O5-14 сказал:
Возьми тестер прозвони и нарисуй схему
58 минут назад, O5-14 сказал:
в процессе понятия
Да эт вам не советские где писали 5П2Н (5 положений 2 направления)
14.02.2021 в 13:41, Алексей Польский сказал:
на смд откалолась маркировка
ага ... токовый датчик в истоке МОСФЕТ-а .... всю первичку под замену ... ИИП - в помойку ....
Есть подозрение что это оптрон ,но на ваш суд .Все ножки одинаковые по размеру и поэтому корпус не похож на SOT -143,SOT-343 .Был бы целый -прозвонил .
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
