29.03.2021 в 20:23, БАРЕТТЕР сказал:
Лень искать ищи сам здесь
В основном по ссылкам или нет доступа, или страница отсутствует. Tor Browser так же не помог.
Элемент платы управления насосом WILO Stratos 32/1-12. Может кто ремонтировал и есть наработки!?
6 часов назад, YUstaf сказал:
Так и есть и чтобы посмотреть надо скопировать название и воткнуть в поиск
29.03.2021 в 17:39, Yalpekili сказал:
4 символа "C2D4",
Понижающий преобразователь напряжения dc/dc, два резистора в обвязке задают режим его работы, частота преобразования 1,7Мгц, MP2104DJ. Диапазон выдаваемых напряжений от 2,5 до 6в.
Изменено пользователем alexTSMD
17 часов назад, alexTSMD сказал:
Микросхема подключена как на рисунке, расположение ног не совпадает с MP2104DJ по даташиту. На пятом выводе 0,07 вольт напряжение и микроконтроллер находится в режиме сброса, если этот вывод замыкаю с +3v то микроконтроллер включается и появляется звук и индикация на брелке. Отпаивал 5 ножку и на микроконтроллер стало идти 0,12 вольт, резистор не справляется с подачей тока на микроконтроллер.
Оверквотинг
8 часов назад, Yalpekili сказал:
Ну уж как микросхема подключена разбираться вам. Смотрите внимательней подключение. Такие же МС есть с фиксированным выходным напряжением, вот у них распиновка чуть другая. А по вопросам куда какие сигналы, напряжения, это вам в другой форум. Но по внешнему виду и маркировки 99% step down преобразователь напряжения.
Возможно вы не правильно диагностируете схему. 5 ножка это выход МС и он возможно пробит на корпус, поэтому вы рисуете его на корпус ( посмотрите в увеличительной стекло на дорожки внимательней), а 4 ножка вход, 3 вывод это вход управления этой мс с обратной связи( но т.к вы рисуете, им управляет контроллер). Выпаивайте  МС и позвоните ещё раз дорожки контактов. А потом уже прозвоните МС !!!! и прикиньте распиновку.
18 часов назад, alexTSMD сказал:
Выпаял C2D4 и прозвонил ещё раз дорожки, все осталось также - третья нога это земля, вторая +3v. Прозвонил микросхему по всем ногам и на ней не было явного кз(проверял прозвонкой диодов). Решил проверить напряжение в точке где был пятый вывод питания (ту дорожку которая идёт на МК), подал питание и брелок запустился, на reset контакте МК появилось 2,5 вольта. Похоже что МС и правда где то коротила на землю. Возможно МС это step down преобразователь, но по расположению ног не подходит на MP2104DJ.
3 часа назад, Yalpekili сказал:
Установите мультиметр на проверку диода, и прозвоните между 2 и 3 ножкой. 3 ножка эта та что рядом с резистором  2,2 кОм., 2 посередине. Проверьте на наличие диода между ними, это поможет все таки определить МС
Друзья, подскажите ,что за элемент на фото. Стоит на китайской видеокамере подводного наблюдения. Грелся почти докрасна. Возможно это шим-контроллер 12в, но в инете информация отсутствует
Всем привет!
Помогите пожалуйста определить номинал smd резистора, маркировка 2m0, корпус 2512,  к сожалению не соответствует стандартам маркировки, найти информацию о такой маркировке не удалось, я предположил что, это 2 МОм, но плата не завелась, ведет себя ровно так же как и без него, есть предположение, что определил номинал неправильно.
Родной резистор пробит, с ним плата не подает признаков жизни вовсе
Фото резистора
Красным на плате отмечено место где стоял этот резистор (R33), это плата балансировки заряда и управления от беспроводного пылесоса.
Заранее спасибо!
11 минут назад, andrusha152 сказал:
Он не пробит, просто у него такое сопротивление.
Видимо так и есть, но это пока единственное что вызвало подозрение на этой плате, и в связи с нестандартной маркировкой ввело меня в заблуждение), спасибо! Буду искать дальше.
4 часа назад, naxon сказал:
Это резистор 2 миллиома. Вот смотри аналогичная плата от пылесоса, только у нее 5 миллиом резистор (маркировка 005).IMG_20210405_151014.thumb.jpg.4ab77b06e124c743bf283411aa338529.jpg Как правило они либо предохранители либо датчики тока.
