Помогите пожалуйста определить компонент, стоит в медицинском налобном осветителе с led лампой,  линию питания акб на землю садил, из-за чего источник света не работал, маркировка 5030 GK09, размер 3х4. Получается это dfn L12 4x3.
Спасибо.
23 часа назад, Aleksey Ku сказал:
Может оно? Ну и тут можно посмотреть.
Изменено пользователем Armenn
Приветствую. Прошу помощи в опознании потенциометра LOUDNESS из YAMAHA AX-700. Он имеет дополнительный вывод с противоположной стороны от основных ног. Не могу никак найти ничего подобного. Как оно называется?
Прошу прощения, я думал что разговор о балансе, и исправляюсь! У переменников бывает дополнительный отвод для изменения частотной характеристики, раньше  детали, которые подпаивались к этому выводу называли цепью тон-коррекции, они изменяли АЧХ усилителей в зависимости от громкости
11 минут назад, Radist39 сказал:
раньше  детали
И сейчас делают, но я не понимаю зачем все это, отказался от регуляторов тембра, баланса и тонкомпенсации ещё в середине 90х, и для наушников, и для акустики, это все лишнее и убивает музыку.
С уважением
2 часа назад, nightghost сказал:
В мое время их называли тонкомпенсированными и даже бывали такие
В мое тоже. Если эти регулировки не нужны, то можно поставить простой переменник и отключить все эти детали т.е. подать вход на контакт 1, контакт 4 привязать на корпус, а с контакта 5 снять выходной сигнал.
10 минут назад, Radist39 сказал:
у усилителя нелинейная АЧХ
У правильно построенного усилителя не бывает нелинейной АЧХ.  Мы же говорим о высококачественном звуковоспроизведении. Для балалаек вполне приемлемо использование улучшайзеров.
8 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
даже бывали
 Бывали и не такие, я когда то делал РГ с распределенной частотной коррекцией, только лишнее все это, быстро убрал цепи коррекции и использовал как простой РГ.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Только что, bigmanlav сказал:
Бывали и не такие
Ну это единичный случай а не широко распространенные ВЫ еще про эти вспомните
Только что, Radist39 сказал:
зачем
Источники у рядового слушателя были плохонькие. И мода такая была, все так делали.
Сейчас можно все это убрать, но возможно цель восстановить аппарат до исходного состояния.
С уважением
1 минуту назад, Radist39 сказал:
вопрос был зачем их ставили.
а разве на него не ответили =тонкомпенсированный регулятор громкости Если интересует более развернутый ответ -гугель в помощь
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
3 минуты назад, БАРЕТТЕР сказал:
Сейчас на Ali можно найти аналог галетного переключателя , обвязанного кучей постоянных резисторов, ну и цена у него очень веселая.
6 минут назад, bigmanlav сказал:
Я не сказал бы, что у меня были плохие источники звука. К примеру Арктур 006, или Sharp 777.
2 минуты назад, Radist39 сказал:
Шикарная вещь.
Имеется, по звуку лучше любого переменника, включая оригинальный alps RK27
4 минуты назад, Radist39 сказал:
Если эти, то Вы уже не рядовой :)
С уважением
А чем
Любой переменник шумит и не только при регулировке а галетник нет
