9 часов назад, Slagent31 сказал:
Подскажите пожалуйста, что за клемник?
Ну и на кой тебе документация -это как спросить документацию на канцелярскую кнопку
1 час назад, БАРЕТТЕР сказал:
Да хотел бы паспорт глянуть. Интересует покрытие контактных частей.
9 минут назад, irokess сказал:
Если это еще советское производство, то 50к вполне может быть ценой.
Если я не ошибаюсь, перед ценой всегда или буква "ц." или если позволяло место то "цена" полностью писалась.
4 часа назад, Slagent31 сказал:
Очередной царь Кощей ,Я ТАК ПОНИМАЮ пофиг что это главное чтоб драг металл был
Скорее просто любопытство. Что это винтовой зажим и так ясно. Если драг и есть, то все равно курочить жалко. Думаю эти клеммники получше современных латунных, хоть и написанно 60в.
Оверквотинг
1 час назад, Slagent31 сказал:
просто любопытство.
Ради любопытства
просто неприлично.
7 часов назад, Slagent31 сказал:
Капни йода и если потемнеет то серебро :dance2:
14 часов назад, Slagent31 сказал:
дабы отпала охота страдать херней - сдай на спектральный анализ, отдай 5-10 у.е. и сразу перестанешь по помойкам лазить - мусор собирать ....
Здравствуйте, всем!
Наткнулся по такую микросхему в блоке питания, поиск в сети ничего не дал. Подскажите, кто может, что за зверь. Может есть аналог?
https://disk.yandex.ru/i/GxHE6RtLWYif1A
Фото крепите непосредственно к посту, а не к фекалообменникам.
Покажите фото ВЕРХНЕЙ части этой м/с.
Снизу обычно ставится служебная информация, понятная только производителю.
Тогда всё крайне печально.
Остается только вырисовать фрагмент схемы по плате. Возможно, это поможет определить, что зто такое, но без гарантии.
Здравствуйте!
Не могу опознать деталь на плате. В поиске по маркировке ST G3 616 не находится, деталь оказалась пробита, рядом стоит такая же, прозванивается как диод.
Есть подозрение,что это не обычный диод, а TVS-диод. Если возможно, дайте ссылку на даташит, или может есть аналоги?
Спасибо.
Изменено пользователем Kip83
@Kip83 Ну да, естественно, единственную важную строчку маркировки мы проигнорируем... :wall:
"BUN smd" в гугл сможете забить?
23 часа назад, Piotr__1 сказал:
Да, вы совершенно правы. Спасибо большое за помощь. Если кому интересно, то это tvs-диод ST SMBJ33A.
Оверквотинг
Добрый день! Подскажите, что это за элемент на фото?
Выглядит, как транзистор в корпусе SOT-39, но нагуглить 4R s 94 не удаётся.
Нужно найти замену сгоревшему.
Изменено пользователем 3volta
опечатка
3 часа назад, 3volta сказал:
Сотый раз выкладываю где поискать туууууут Сделайте себе закладку этого сайта и прозвони похожий узнаешь что это
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
@БАРЕТТЕР , а вот у меня доступа по Вашей ссылке нет :(. Пользуюсь другими ресурсами:
http://www.s-manuals.com/ru/smd
http://www.ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
http://caxapa.ru/codebook/
34 минуты назад, Falconist сказал:
Похоже при переносе ссылки произошел глюк  Ссылка была от сюда http://caxapa.ru/codebook/ исправляю туууут Он видимо не знает про эти ресурсы :unknw:
корректировка ссылки
Доброго времени суток.
Помогите найти аналог. Ето стабилизатор напряжения XC6215B1427R (если искать по маркировке). Но у найденного стабилизатора 5 выводов, а у моего шесть. Подскажите кто знает.
Зарание спасибо.
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
