21 минуту назад, Sukhanov сказал:
Даже несколько  вёдер распаяных деталей может и не превысить схемудайского уровня.
естественно ... я бы даже не думал с чего взять - открыл бы РЭС-22 или РЭС-6 или .... выдрал бы контактную группу и все .... :)  Ну и начать с того, что "износить" такую деталь может только Клиент кривыми руками .... даже если окислились контакты - лист бумаги промеж них, сжал, протянул и все ....
23 минуты назад, KRAB сказал:
Кривизна рук не сильно сказывается на износе. ....
Как страшный сон из прошлого века:  таки приходилось ремонтировать  видеоплеера из видеосалонов (с режимом работы 24/7)..... Видел и направляющие почти  полностью "пропиленные" магнитной лентой, и шестерёнки загрузки кассеты  со сношенными до бугорков зубьями, и "промозоленые" до дыр контактные группы.....
С уважением, Сергей.
ЗЫ
26 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
а ВЫ к радиоремонту каким боком если даже такого не знаете?
Определить неисправность конечника, тут не надо быть в радиоремонте  семи пядей во лбу!!, достаточно  пользовательского уровня, или начинающего (если пользователь не конченый гуманитарий).
8 часов назад, Sukhanov сказал:
Да если простой конечник ....... ай передумал отвечать
Я по моему не о неисправности конечника речь вел ,а о том что он не знает что это такое и это ведь не дебри радиоэлектроники и для этого не надо иметь даже 3 пяди во лбу
14.07.2021 в 19:04, БАРЕТТЕР сказал:
Сотый раз выкладываю где поискать туууууут Сделайте себе закладку этого сайта и прозвони похожий узнаешь что это
По маркировке 4R s94 ничего не находится :(
По коду 4R и корпусу SOT23 похож лишь MMBV3700 (pin-диод 200В, VHF), но он по габаритам немного больше. А самое главное:  ноги 1 и 2 не должны прозваниваться вообще, а на моей плате звонятся (от 2 к 3, от 2 к 1 и от 3 к 1).
Транзистор пластмасс ,на торце красная точка а с обратной стороны среза белая на другом транзисторе зеленая.Это все транзисторы кт 368 ?
55 минут назад, Вася сказал:
Скачай прогу и не будет глупых вопросов ColorAndCode_20_2
Да я это все смотрел но цветовая маркировка на торце и на срезе а то точка стоит на торце и на обратной стороне среза. Или без разницы  где стоят точки .
35 минут назад, Вася сказал:
Или без разницы  где стоят точки Зеленая точка с боку   КТ3102
3 минуты назад, БАРЕТТЕР сказал:
Вот и соображай
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Как удалять не правильные ответы в теме ???
Через Модератора. Кнопка "Жалоба" в верхнем правом углу поста, появляется, когда курсор в пределах поста. Там - выбрать "Прошу удалить сообщение".
Изменено пользователем Lexter
Добрый день.
Помогите опознать какой это транзистор.
По маркировке не могу найти где купить.
Может есть аналог.
Плата от пускозарядного устройства Utrai.
Корпус транзистора треснул пополам.
Покупал на алиэкспресс.
Мосфет какой - нибудь. Срисовать часть схемы - понять что он делает и подобрать замену "по смыслу".
А не диод ли это? Там рядом плохо видимое обозначение толи Q2 толи D2
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
@alexon , к мощному диоду не будут подводить тонким волоском. А тут как раз, на затвор - тонкий, остальные на полигоны.
@maratulin , P или N канал - можно определить, вызвонив, с чем соединяется вывод истока.
По напряжению, судя по конденсаторам на 25 В, пойдёт любой от 30 В и более. По току, судя по обозначению "2004", это был на 20 А 40 В. То есть не более чем на 20 А требуется. Хотя если это пускозарядное, то странно, что так мало... Схему срисовывать надо, смотреть, в какой цепи стоит. Ну а судя по тому, как лопнул - нужен с малым RDS ON.
@Максат , Вы на даты постов хоть смотрите? Уже 11-й год идет с момента, как был задан вопрос :crazy:
1 минуту назад, Света сказал:
полуваттный
Я бы сказал, что "четвертушка".
