https://www.anion.ru/assets/files/pdf/b23b-(kulon-2006).pdf 44
Фильтр керамический проходной неизолированный, для работы в цепях постоянного и переменного тока и в
импульсных режимах для подавления высокочастотных помех в диапазоне частот 10 кГц-10 ГГц.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Добрый день. Помогите определить микросхему: обозначение на ней alv и две точки снизу. Деталь совсем маленькая, всего пару миллиметров, имеет 10 контактов (с одной стороны по 3 шт., с другой по 2). Вроде бы отвечает за коммутацию (переключения) частот в эхолоте Lowrance HOOK 2 9 TS.
на плате PoE от ip камеры rvi есть микросхема без маркировки (только такое AKW5YA, AKW5PA, AOF6NB - может различаться на разных платах) в корпусе sop 8
1-gnd
1-2 r680
3-nc
4-V in 48v
5-nc
6-V out 12v
7,8 - ?
что это может быть и чем можно заменить?
7 часов назад, Руслан Майоров сказал:
Вам даже на другом сайте не ответили -уж очень спесыфическая МС
23 часа назад, Piotr__1 сказал:
нигде не находится, да и сомневаюсь, что найдётся
померил получше, на ноги 1 и 4 идёт ~ вч напряжение около 120в, на выходе - 1 и 6 постоянные 12в, пытаюсь найти хотя бы что-то подходящее
похоже на ac-dc
Оверквотинг
Попробуйте сдуть микросхему и полностью отрисовать схему. Как бы "наши российские разработчики" не воткнули туда обычный ШИМ.
Доброго всем дня. Помогите опознать МС с маркировкой на корпусе 7032 , и далее вертикальная маркировка А7.Звонится 1и6 пин диод, 1катод, 2и5, 5 катод, остальное не звонится.  Фото прилагаю. МС стоит на плате аккумуляторной отвертки.
IMG_20210924_111033.thumb.jpg.6936cab4a9b9f1e33530837db194db39.jpgСпасибо.
10 часов назад, Nazaruno88 сказал:
распознать транзисторы
дивись
Всем доброго утра.
Вылетел транзистор, стоял в затворах силовых полевиков ИБП.
На корпусе написано АС и Р81 , перелопатил интернет и вроде как это BCX51-10 в корпусе sot-89.
Вообще маркировка определяется по первым двум символам или надо лопатить все символы???
 И вообще в принципе вопрос, на каком ресурсе лучше определяться с маркировкой SMD?
Изменено пользователем alend
Добрый день.
Нашел газовые разрядники, но не могу окончательно определиться с их параметрами. 230в на пробой, а остальное...
Похожи на 2026-23-C2LF по части маркировки... Может кто сталкивается с ними и сходу подскажет параметры или где поискать,  сам что-то не нашел...
Полная маркировка на них B 1005  26 - 230В
52 минуты назад, DVA85 сказал:
Ну и куда их применять или вы уважаемый линии связи тяните ??
Уважаемые радиолюбители, здравствуйте!
Прошу не серчать на меня, если вопрос банален. Это моя первая попытка что-то сделать в электронике.
Я хочу заменить два конденсатора в блоке питания FSP ATX 350N, выпаял их (фото места, откуда выпаял, прикладывается) и не могу понять по маркировке, что это за конденсаторы, чтобы купить им замену. Помогите определить их ёмкость, напряжение и всё, если ещё что-то нужно. Спасибо
22 минуты назад, konbinistore сказал:
С какого перепугу вы их выпаяли ?
1 час назад, Borodach сказал:
Это варисторы
Не болтайте чепухой, "знаток". КРАБа додавили, а сами не в состоянии дать квалифицированный ответ.
Это помехозащитные Y-конденсаторы. На плате ведь обозначено "CY"! Номинал их обычно порядка 1...2,2 нФ. Запаяйте их назад! Под ними должен стоять помехозащитный X-2 конденсатор. Типа такого:
Только номинала 0,22 мФ обычно бывает достаточно.
А в принципе, источник питания спокойно будет работать и без них, только гадить в сеть помехами.
1 час назад, konbinistore сказал:
А что с ними не так ? Если бп плохо/не работает, то это не их вина. Чтобы их вынести, нужен сильный скачок напряжения в сети.
Изменено пользователем O5-14
Запаяйте их назад!
Да, не разглядел, есть такое дело, но суть-то, в результате, всё-одно не изменилась, "любитель" Крабофф и Карлофф ... :)
3 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
3 часа назад, O5-14 сказал:
В рамках попытки ремонта. Блок питания включался, напряжение 3,5,12 вольт было. На дежурке 5 вольт. Вентилятор включался. Но появлялся писк, возрастающий со временем так сильно, что из чувства самосохранения блок хотелось выключить. И появлялся слабый "запах" нагрева, ну близкий к запаху гари. Друг предположил, что это пленочные конденсаторы вышли из строя
3 часа назад, Falconist сказал:
Да, стоит
 А кроме них выпаял еще два электролитических конденсатора, показавшихся мне слегка вздутыми. Но с определением их номиналов проблем не возникло (1000uF, 10v, 105C). Думал, попробую заменить их и проверить, что станет с блоком. Прислушаюсь к вашим советам и верну эти два синеньких на свои места
2 часа назад, konbinistore сказал:
Писк появляется когда высыхает электролитический конденсатор. Какой конкретно в твоей схеме - не знаю.
Такие неисправности проще всего "вычислить" осциллографом. И от высохшего конденсатора может идти перегрузка на какую-то деталь, которая перегревается и даёт такой запах гари.
P.S. Передавай другу "привет!" /"...Шарик, ты балбес!"/:lol2:
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
