1 час назад, БАРЕТТЕР сказал:
Чет сдаётся мне что это дурилка варикапная:unknw:
Я то же так думал, потом прозвонил с выпайкой и как результат прозванивается как встречнопараллельные два диода с падением 600мВ.
Ну может так и есть?
Варикапом быть не должно , оно зашунтировано дросселем и по схеме заблокировано по постоянке с одной стороны конденсатором.
как то так.
Есть ещё вопрос, на плате есть что то типа мосфет это факт, в общем может сборка из двух мосфетов, но что точно не найду по маркировке в интернете.
Что это???
маркировка 601 буква Т или в другом месте Х.
2 часа назад, alend сказал:
Прозванивай
19.10.2021 в 12:17, alend сказал:
Интересует элемент в красном
Это СВЧ диод, похож на российский КД410Б. Посмотрите его характеристики. Применяется в тв аппаратуре кадровой развертки
Изменено пользователем alexTSMD
5 часов назад, alexTSMD сказал:
КД410 - круглый диаметром 5 мм и к СВЧ не имеет никакого отношения.
По типу корпуса - на фото деталь импортная, как впрочем и все остальные на этой плате.
антенная система, закрученная как поросячий хвостик
Видимо это спиральная антенна. По её размерам можно прикинуть диапазон, а по нему - типы применённых деталей.
Хотя, судя по размерам деталей, наличию выводных, огромным подстроечным катушкам в тракте, ширине полосков, материалу платы и конструкции - устройство для диапазона не более нескольких сотен МГц.
Изменено пользователем Lexter
5 часов назад, Lexter сказал:
Это не спиральная антенна, просто система антенн в приёмной "катушке" МРТ.
Частота 63,78 МГц.
Вещ специфическая.
Фиг с ним с диодом, там скорее всего два диода внутри включенных встречно параллельно, во всяком случае прозванивается так, просто реверс инжинирингом занимался на днях, хотел нормально отрисовать.
Есть ещё один интересный элемент, там на 100% два мосфета N-канальные внутри, корпус sot23-6 как на фото ранее но на корпусе маркировка 333J , сколько не пролазил ресурсов ничего не нашёл,так же как и по маркировке 601Т, везде маркировка идёт двумя символами.
Для отрисовки в чертеже в принципе не нужно знать точно что внутри,но когда это дело выйдет из строя, придётся закупать не известно что! потому и интересует 601Т и 333J даже больше чем тот "диод".
Подскажите как искать?
Или самый большой и заметный, а резсторы "они же маленькие вон стояят"
2 часа назад, Macroser сказал:
Что такое
Написано же R2 5к5  5%
4 часа назад, Evgeniy Yudaev сказал:
Помогите опознать элемент в корпусе SOT-23-5, маркировка L-1SK.
XC6102E618MR- детектор напряжения на 1,8В.
Только что, alexTSMD сказал:
XC6102E618MR
XC6102.pdf
Что за деталь  BNT01 164713 (КЗ), на АлиЭкспресс есть только обозначение BNT01. Что обозначают цифры 164713 ? Стояла в репиторе.
Изменено пользователем лерик
@лерик Ну дык, транзистор и транзистор, BNT01 зовется. 164713 скорее всего дата код.
53 минуты назад, лерик сказал:
можно ставить любой BNT01, а цифры 164713 пофигу ?
Да, любой. У них нет разделения на литеры по параметрам.
BNT01 datasheet.
Можно заменить практически на любой СВЧ-усилитель с усилением 15 дБ, например на ERA-2 или если выше 2 GHz не нужно, то MAR-2..6. По шумам любая замена будет по крайней мере не хуже. Копус другой, но на эти площадки вполне запаивается, если GND зачистить.
Это Макком, у них ищите, а лучше не ищите, судя по катухи частота невысока, проще и дешевле подобрать замену пину. А то тысяча и одно схожее событие по прочтению даташита, маркетинга, а потом разочарование от отсутствия возможности приобрести. Прием-передача, даже на 10 ватах мощности на них рассеивается немалая, плюс статика по фидерам и полотнам самой антенны грозовая, лучше смдшку, а то их высели над платой аки полотенце на сушку. Риверс инженеринг нет смысла возится с отгадайкой обычного диодного свича,  ставите что доступно к покупке подходящего по предполагаемым параметрам.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
1 час назад, werewolf сказал:
Да там всё нормально работает, специфика работы- нет документации никакой вообще!
И соответственно надо работать на опережение, срисовывать схемы,что бы в случае выхода чего из строя знать что заказывать.
Этот "диод" вряд ли вообще когда накроется, там пин диоды могут выходить из строя,но с этим не проблема, есть чем заменить проверено временем и даже надёжней,но не дёшево.
Это у меня "хобби" такое, пока есть время делаю документацию.
Насчёт 10 ватт, там вообще приёмная антенна с малошумящим усилителем, но эта антенна облучается с очень и очень близкого расстояния мощностью порядка 20 кВт .
Добро пожаловать в дебри рассыпухи от https://www.macom.com/  учитывая постоянно обновляющеюся номенклатуру хорошо параллельно использовать какой сервис по поиску даташитов, девайс может уже быть снят с производства. Завидую людям с таким ресурсом свободного времени!
25.10.2021 в 13:41, Piotr__1 сказал:
Это не транзистор так как имеет внутри цепи согласования вход-выход с близким импедансом к 50 и питания, в даташите в названии "гайн блок" блок усиления, правильней будет написать микросхема или усилитель, транзистор предполагает внешние цепи питания по базе или затвору в зависимости от типа, по факту это дарлингтон свч-шный узкополосный цепи согласования по сигналу и цепью питания по входу.
Изменено пользователем werewolf
@werewolf Да, это по инерции, переписывать что это именно усилительный блок не стал, т.к. в вопросе ТСа именно это было не столь критично.
21.10.2021 в 20:41, alend сказал:
Похоже FDC3601N и FDC6333C от Fairchild . Marking code .333 и .601 соответственно, корпус SuperSOT-6.
Оверквотинг
Стоит в модуле стиральной машины. Непонятно, что за буква, или цифра после "М".
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
