@лерик  вы трафареты алфавитные когда нибудь видели?
@vishay https://en.wikipedia.org/wiki/NORBIT
:use_search:
Срисовать кусок схемы с этой деталью и понять по  ней что там может стоять.
58 минут назад, vishay сказал:
микросхемы логики (стоят в  литейных станках 70х годов)
Скорее это не микросхемы, а гибридные микросборки. Серийно однозначно не выпускались. Документацию однозначно не найдёте.
Единственное, что можно сказать относительно точно, что фирма, выпустившая платы, располагалась в городе Buhl, Германия.
18 часов назад, лерик сказал:
В справочниках по СМД много разных деталей
Не так уж и много
Не понимая назначения, хотя бы по плате нельзя опознать этот элемент с приемлемой достоверностью, может даже LDOшка быть ST6206BS23RG или например BC817 :)
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
1 час назад, werewolf сказал:
а как его опознать? По схеме, похоже на транзисторный ключ, может и полевой, хотя может и тиристор, или смистор.
Изменено пользователем лерик
6 часов назад, лерик сказал:
а почему GB ?
А я так на этой дрянной фотке вижу
6В .
https://www.s-manuals.com/ru/smd/6b
31.10.2021 в 13:18, Piotr__1 сказал:
А какой смысл в место  одной буквы "А" писать ноль (МАС-М0С) ?
@lobster7 где такую инфу взяли? Киньте ссылку.
4 часа назад, лерик сказал:
Вам сказали люминий значит люминий ,не хотите люминий найдут чугуний
Не пишите ерунды:wall:
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
@лерик это из http://www.smdmark.com/en-US/search/code?id=ahp&match=1&pin=3
Только там нужно создавать аккаунт (бесплатный), без него показывает только пять первых результатов и не доступны фильтры поиска (число выводов, корпус). И английская версия по факту не работает, только китайская.
С акаунтом поиск выглядит так
11 минут назад, sfrolov сказал:
опознаете?
Опознал 3П2Н (3 положения 2 направления )
1 час назад, БАРЕТТЕР сказал:
Как он работает я знаю. Мне нужен его тип, чтобы купить аналогичный. По 3П2Н не купишь такой же.
Ретрочат: https://t.me/retrocomps
1 час назад, sfrolov сказал:
Мне нужен его тип
Как можно узнать тип детали которая делалась по заводским нуждам -это вам не ширпотреб ТАК что вероятность что кто то вам найдет тип этого изделия =0 Это не широко распространенный как на фотке
    • Какие доводы имеете против принципа разумной достаточности? Михайло Василич на сей предмет сказал бы: "В электронику уже затем вникать следует, чтобы легче было без неё обходиться"
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
