31.10.2021 в 14:25, Lexter сказал:
Скорее это не микросхемы, а гибридные микросборки. Серийно однозначно не выпускались. Документацию однозначно не найдёте.
Единственное, что можно сказать относительно точно, что фирма, выпустившая платы, располагалась в городе Buhl, Германия.
Это как раз серийно выпускаемые элементы логики серии norbit. Производились фирмами Philips и Mullard. Нашёл полную документацию на них. Сгорел таймер TU60. Очень нужен, но где бы найти...
4 часа назад, vishay сказал:
Так если есть документ, тем более "полный", значит есть возможность сделать аналог на других мс.
Добрый день. Помогите опознать деталь из состава радиоуправляемой машины(Double Eagle Land Rover Defender 1:8 4WD 2.4GHz). На корпусе видно цифры 1206 и GA4F33
@vishay Вариант с полным повторением этой схемы, скорее всего не прокатит.
Кроме отсутствия номиналов, обычно схема не отражает внутреннее содержание мс.
Начинка может быть сложнее, схематичной схемы.
Задача стоит в определении выполняемой функции этой мс, "что она делает" физически в устройстве
и исходя из этого и нужно делать "аналог".
В очень старинной системе противопожарной сигнализации стоят вот такие элементы как на фото. Стоят они в конце каждой линии дымовых сенсоров. Я так понимаю выполняют функцию обнаружения короткого замыкания в цепи или кз. Обычно используется резистор, но тут какая-то неведомая мне приблуда. На фото я снял компаунд и взору открылись всякие стабилитроны, конденсаторы и транзисторы. Я в электронике не силен, поэтому прошу знатоков помочь мне, так как никакой информации по этой детали нет, соответственно и аналогов тоже. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
13 часов назад, 100482 сказал:
Я не согласен, тут схема как раз не структурная в виде неких блоков, как в современных datasheet например на dc-dc преобразователи, а вполне обычная принципиальная, только без номиналов. Для меня сейчас стоит задача в расчете этих самых номиналов (если не найду где купить деталь). У элемента ИЛИ-НЕ я спокойно прозвонил и сопротивления и на транзистор-тестере был опознан npn биполяр, что полностью соответствовало документации. А функции таймера достаточно примитивны.
Изменено пользователем vishay
09.11.2021 в 21:00, Mikluxa сказал:
Активный оконечный элемент шлейфа Только не вижу СД на плате сигнального (исправность шлейфа )
@vishay Переубеждать не буду, если это была полной схемой, то и номиналы были бы.
Ну диаграммы есть, можно делать и замену, типа таймера 555, правда питание +24 вольта.
В 11.11.2021 в 20:52, 100482 сказал:
Я не сказал, что она полная, я написал, что она принципиальная, а резисторов нет, поэтому сходу так не собрать. Но уже делаю модельку на 555 таймере + согласование по питанию 24 вольта. Далее в железе собрать и протестировать. Ибо чувствую не купить ее спустя 50 лет.
Здравствуйте, имеется фонарь Tesla TP-1800Li с функцией PowerBank. Начал сам разряжаться и уводить в сон АКБ. Методом проверки определил, что на плате управления фонарем лишнее поджирает микросхема зарядки АКБ. Опознать её не получается, так как отсутствует какая-либо маркировка. Распиновка следующая: 1 - OUT+ / 2 - BAT+ / 3 - через катушку с BAT+ / 4 - GND / 5 - NC / 6 - IN+/ 7 - светодиод зарядки / 8 - к ШИМ контроллеру управления яркостью света. Нужно определить микросхему для замены, заранее огромное спасибо!
Здравствуйте. Вышел из строя дисплей на интернет-радио Numan 2.1 one. Тип дисплея не гуглится совсем. Помогите, пожалуйста, найти даташит или аналог. Или хотя бы понять, по какому интерфейсу управляется или каким контроллером, а также к какому стандартному типоразмеру его отнести.
01.jpg.61ff9d88f32cf8a18d320e4339f0b268.jpg02.jpg.6a807338433014975c9ca15b3dc85209.jpg03.jpg.e02558f79e47b28513b1727b9f384268.jpg04.jpg.4b48f0fd99bf6f9c73cae359df9c724a.jpg
Что это за звери такие? Гугл не признается! Может кто знает, подскажет, пожалуйста. Это с БП от компа. В обвязке МК не хватает резистора, одни ножки остались. Поиск даташита на данную микруху ничего не дал. :((IMG_20211117_220714.thumb.jpg.9d37d2b6f8aa8682a8b3e16ae52af75e.jpg
11 минут назад, Demetriy _781 сказал:
Гугл не признается
Потому, что Вы не искали. Ровно 30 секунд поиска: https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/c/g/cg8010_r0.30_chipgoal.pdf
@doctor_d , соболезную, но шансы найти замену стремятся к нулю. Дисплеи, как правило, заказные, под конкретное изделие.
Всем привет.нужна помощь.застрял.микроволновой заменитель уровня.китай longtec.вот что это за деталь.?на плате обозначена как диод.колба с трещиной.
1 час назад, Dima Novikov сказал:
Ну коль заменитель ,то вероятно это неонка на небольшое напряжение
3 часа назад, Demetriy _781 сказал:
Вы не умеете читать? XY6112 и CG8010DX16.
Гугл не признается!
Да ладно врать-то: XY6112CG8010DX16.
Нет там никакого МК - ШИМ+супервайзер.
Потому что Вы его даже не искали: XY6112 datasheetCG8010DX16 datasheet.
27 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
Ну автозамена сработала.RF
Радиочастотный измеритель уровня
Извините что не совсем в тему, но тут более оживленное посещение и по этому попрошу помочь подобрать аналог в этом посте, а именно ШИМ PN8386
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
6 часов назад, jams сказал:
А поищи пока сам тут
@vraz
Первая - cкорее всего какой-то полевик от International Rectifier.
Вторая - Микросхема К1171СП64П.
Изменено пользователем Lexter
